Téma uzavřenoZměna reliéfu přes i-prvek
sucha.ladislava Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2020
Autocad 2020, Inventor 2020
Bodů: 125
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna reliéfu přes i-prvek
    Zasláno: 28.pro.2021 v 20:27
prosím o pomoc, jak pomocí i-prvku měnit text, který je vytvořený přez reliéf.
Nebo se to dělá jinak?
Děkuji moc a hezké svátky.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2022 v 11:32
Sice je to staršího data, ale teď jsem čirou náhodou narazil na video na youtube, kde dělají funkční základ - parametrickou změnu textu. Více zde: Quick Tip - Parameter Driven Text
S trochou šikovnosti by to mohlo jít přetvořit i do i-Prvku.
Který mimo jiné chápu jako zrychlení práce - tedy pokud dělám něco furt dokola - (vkládám třeba prolis do plechu), tak jej mám připraven jako i-prvek na jedno vložení mám víc operací.
Případně jsem kdysi dělal i nějaké příruby jako iPrvky tak, aby si rovnou přinesly "správné iVlastnosti" do modelu... (to lze, proto se domnívám, že by to mohlo jít i zadefinovat do poptávaného iPrvku se změnou textu)
Upravil Cheff - 13.led.2022 v 11:36
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2022 v 15:39
A má jít o pevně daný text - např. Logo, nebo je požadavek na libovolný text z parametru (fx) popř. text z uživatelské iVlastnosti?
13.1. 21:30
Trochu jsem se unáhlil s odpovědí.
Teď jsem si vzpomněl, že ve starších verzích nešlo použít text v iPrvku. Je otázka zda to nový Inventor umí.
Upravil issin - 13.led.2022 v 21:36
Bodů: 125
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2022 v 10:45
Právě, že potřebuji vytvořit Tvarované štítky, kde bude pokaždé jiný text a výstupem bude STL soubor pro 3D tisk (SSL a kov). (Jmenovky na dveře, popisky,...).
Štítky budou vždy stejné se stejným logem, ale bude se text vedle měnit.
Modelovat to jako samostatné soubory mi přijde dost nešťastné.
Děkuji za jakoukoliv pomoc.
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2022 v 15:35
Podle mne bude pořád fungovat ten postup z Příbuzného tipu 7400 z roku 2010.
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2022 v 20:18
S textem jsem již delší dobu nepracoval. Toto bych zkusil řešit textovým parametrem (v případě potřeby bych ho nečetl do uživatelské iVlastnosti). Tento parametr bych vložil do součásti a vytvořil reliéf. Změna textu v parametru by se po aktualizaci měla na součásti projevit.
Bodů: 125
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2022 v 15:22
co umím:
- zadat si přes parametry (fx) uživatelské parametry a přiřadit jim výraz
- v náčrtu textu si zvolit uživatelský parametr (ale to je jen pro eden, zde nenastaví, aby se mi měnil)
- v iSoučásti na kartě "Jiné" si vložím novou položku, kde zadám stejný název jako v (Fx)
A tím to končí, zde mi již unikají souvislosti, jak to propojit, aby to fungovalo. Možná to jde (????)
Děkuji moc
Přeji hezký den
Bodů: 125
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2022 v 16:05
ale to je jen pro "vyvolené" Cry
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2022 v 11:34
Můžete sem vložit náhled na štítek?
Zkusil bych se na to mrknout.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2022 v 12:39
Asi nejjednodušší je vytvořit si náčrt s textem a ten měnit pomoci iLogicu.
Nějak takhle:
Připojené souboryiptuploads/9996/Stitek.ipt
Bodů: 125
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2022 v 23:21
Děkuji moc.
Vypadá to zajímavě.
V kódu iLogicu si to dokážu přepsat, to asi vše, jinak je iLogic pro mě, zatím "španělská vesnice". :-)
Kdyby tam šly vložit všechny texty a potom mezi nimi vybírat.
Děkuji a a přeji hezký den
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2022 v 08:37
To se udělat dá. Kolik jich je?
RadkaV Zobrazit panel
Přihlášen: 10.pro.2021
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2022 v 09:36
já jsem hrozná puntičkářka a když něco dělám, tak si s tím hraju. Ano, často zbytečně :-) Je to mé prokletí.
Ideální by bylo, pokud bych ty texty mohla naimportovat (s tím nemám problém si připravit zdroj dat - RTF, TXT, XLSX,....).
Ale za cokoliv budu vděčná, i tím, že to někde napíšu do kódu iLogicu a potom to již budu moci nadále používat. Hlavně abych se to i naučila :-))) v tom vidím smysl, protože mohu být i já někdy užitečná zase ve svém okolí.
Jedná se nyní o cca 45 textů.
Děkuji a přeji hezký den
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2022 v 10:15
To je v pořádku Wink
Na tohle je ideální přesně takovýhle příklad, kde si můžete vyzkoušet, jak se s takovými makry pracuje. Na netu je obrovská spousta příkladů na cokoli z toho.
Tady je upravený kód pro generování štítků z textového souboru. Doporučuju si ho projít a případně si ho porovnat s API příručkou pro Inventor a obecnou dokumentací k VB.NET
Sub Main
    Dim part As PartDocument = ThisDoc.Document
    Dim fileName As String = "C:\Temp\TextLines.txt"
    Dim textLines As String() = System.IO.File.ReadAllLines(fileName)
    For Each textLine In textLines
        UpdateSketchText(part, textLine)
        SavePartCopy(part, textLine)
    Next
End Sub
Sub UpdateSketchText(part As PartDocument, textLine As String)
    Dim oSketch As PlanarSketch = part.ComponentDefinition.Sketches("TextStitku")
    Dim oTextBox As TextBox = oSketch.TextBoxes(1)
    oTextBox.Text = textLine
    part.Update2(True)
End Sub
Sub SavePartCopy(part As PartDocument, textLine As String)
    Dim fullFileName As String = part.FullFileName
    Dim directory As String = System.IO.Path.GetDirectoryName(fullFileName)
    Dim partFileName As String = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(fullFileName)
    Dim partExtension As String = System.IO.Path.GetExtension(fullFileName)
    Dim textWithoutWhitespaces = textLine.Replace(" ", "_")
    Dim newPartFileName = String.Format("{0}\{1}_{2}{3}", directory, partFileName, textWithoutWhitespaces, partExtension)
    part.SaveAs(newPartFileName, True)
End Sub
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2022 v 12:54
děkuji, tak mám zase co dělat. Večer budu zkoušet.
PS. Tak a toto se již rovná zázraku - kdyby někdo, kdo s tím začínal, měl nějaký materiál v CZ na tu API příručku... :-)
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2022 v 13:15
Bohužel v češtině neseženete skoro nic Cry Podle mě je mnohem jednodušší se doučit těch pár věcí v angličtině, navíc spousta použitých termínů ani v češtině nemá ekvivalent.
PopelkaM Zobrazit panel
Přihlášen: 05.čvc.2010
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2022 v 09:03
již delší dobu hledám nějakou příručku API (pro Inventor) třeba v angličtině.
Hledal jsem také něco ohledně iLogicu ,ale marně.
Samozřejmě na fórech toho je spoustu ,ale někdy se nedá trefit do konkrétního problému.
Můžete dát nějaký tip?
Děkuji s pozdravem Popelka
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2022 v 12:15
Základní informace a postupy najdete v Nápovědě, konkrétně zde:
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2022/CSY/?guid=GUID-AB9EE660-299E-408F-BBE1-AFE44C723F59
Budete potřebovat také objektový model Inventoru:
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/pdfs/Inventor2022ObjectModel.pdf
A pomohou základní znalosti programovacího jazyka VB.NET (Visual Basic).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/invapimodel.jpg
Tip 7400:VIPInventor - iPrvek - s automatickým předáním vlastnosti (textu).
Stránka byla vygenerována za 0,660 sekund.
