Téma uzavřenoStyl textů
dusicka Zobrazit panel
Přihlášen: 11.pro.2011
Revit 2012
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Styl textů
    Zasláno: 10.úno.2022 v 14:27
řeším problém s otevřením výkresu od kolegy, který používá AutoCAD 2015 a typ písma Arial CE. Typ písma jsem si nainstalovala do Ovládacích panelů/Písma (Win10). Když jeho výkres otevřu v mém AutoCADu 2021, stále se mi písmo zobrazuje špatně, je rozhozené a v typu Arial. Uměl by mi někdo poradit, jaké nastavení mám špatně?
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2022 v 17:35
"Arial CE" býval alias písma Arial nastavený na středoevropské kódování znaků - ve stařičkých Windows. Může to ale být i nějaký speciální font stejného jména. Ten font jste dostala od autora výkresu? TTF nebo SHX?
Neměl by ale být problém přemapovat na jiné písmo popř. přemapovat nějaké nestandardní kódování českých znaků na standardní a Arial.
Revit 2012
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2022 v 08:15
Font jsem si stáhla, tak mi to doporučil i kolega. Písmo se změní pouze když ho manuálně opravím na typ písma Arial CE, jenže v dokumentu je tolik textů, že by to byl nesmysl vše opravovat. Navíc texty se některé překrývají a jsou rozhozené.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2022 v 08:23
Pokud je písmo potřeba "opravovat", pak ten původní font evidentně nebyl nalezen - v nastavení Stylu je tedy asi odkazován jiným jménem. Jak se dané písmo jmenuje po jeho nainstalování ve Windows a jak v dialogu Písmo v AutoCADu?
Revit 2012
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2022 v 08:46
Ve windowsu je nainstalován Arial CE, který je taky takto označen v panelu formátování a přijde mi, že při změně na toto písmo to nereaguje. Natož v panelu písma je označeno písmo arial ce. Může to dělat i malé velké písmo?
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2022 v 17:44
To ne, ale může to dělat ten aliasing - viz https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=244
Jak se jmenuje ten .TTF soubor (pokud je to TrueType písmo) a jak vypadá dialog Písmo?
Revit 2012
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2022 v 19:23
Děkuji Vám za pomoc, zkusíme se sladit s kolegou na jiném fontu. Snad to bude bez problémů. Smile
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2022 v 10:06
Kdysi jsem laboroval s fonty, měl jsem k tomu "výkres", měl by tu být ke stažení v sekci Download jako UNICODES.DWG, třeba by vám mohl pomoci.
EDIT:
Vzpomněl jsem si, že před pár lety jsem se možná s něčím podobným setkal:
Upravil Kotlaba - 13.úno.2022 v 10:47
Tip 3737:Změna měřítka kóty mi nezmění výšku kótovacího textu.
Tip 1957:Jak změnit velikost písma v rozpisce Inventoru?
Tip 3710:Styl písma mi nenabízí volbu Kurzíva nebo Tučné.
Tip 12260:Jak zobrazit toleranci kóty jinou barvou?
Tip 13208:Kalkulačka Autodesk Flex Tokenů - ceny licencí a služeb "za použití", pay-as-you-go.
Tip 8379:Víceřádkové popisy GIS dat v Mapu.
Stránka byla vygenerována za 0,316 sekund.
