dusicka
Přihlášen: 11.pro.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Revit 2012 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Styl textůZasláno: 10.úno.2022 v 14:27 |
řeším problém s otevřením výkresu od kolegy, který používá AutoCAD 2015 a typ písma Arial CE. Typ písma jsem si nainstalovala do Ovládacích panelů/Písma (Win10). Když jeho výkres otevřu v mém AutoCADu 2021, stále se mi písmo zobrazuje špatně, je rozhozené a v typu Arial. Uměl by mi někdo poradit, jaké nastavení mám špatně?
Zasláno: 10.úno.2022 v 17:35 |
"Arial CE" býval alias písma Arial nastavený na středoevropské kódování znaků - ve stařičkých Windows. Může to ale být i nějaký speciální font stejného jména. Ten font jste dostala od autora výkresu? TTF nebo SHX?
Neměl by ale být problém přemapovat na jiné písmo popř. přemapovat nějaké nestandardní kódování českých znaků na standardní a Arial.
dusicka
Zasláno: 11.úno.2022 v 08:15 |
Font jsem si stáhla, tak mi to doporučil i kolega. Písmo se změní pouze když ho manuálně opravím na typ písma Arial CE, jenže v dokumentu je tolik textů, že by to byl nesmysl vše opravovat. Navíc texty se některé překrývají a jsou rozhozené.
Zasláno: 11.úno.2022 v 08:23 |
Pokud je písmo potřeba "opravovat", pak ten původní font evidentně nebyl nalezen - v nastavení Stylu je tedy asi odkazován jiným jménem. Jak se dané písmo jmenuje po jeho nainstalování ve Windows a jak v dialogu Písmo v AutoCADu?
dusicka
Zasláno: 11.úno.2022 v 08:46 |
Ve windowsu je nainstalován Arial CE, který je taky takto označen v panelu formátování a přijde mi, že při změně na toto písmo to nereaguje. Natož v panelu písma je označeno písmo arial ce. Může to dělat i malé velké písmo?
Zasláno: 11.úno.2022 v 17:44 |
To ne, ale může to dělat ten aliasing - viz https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=244
Jak se jmenuje ten .TTF soubor (pokud je to TrueType písmo) a jak vypadá dialog Písmo?
dusicka
Zasláno: 11.úno.2022 v 19:23 |
Děkuji Vám za pomoc, zkusíme se sladit s kolegou na jiném fontu. Snad to bude bez problémů.
Kotlaba
Zasláno: 13.úno.2022 v 10:06 |
Kdysi jsem laboroval s fonty, měl jsem k tomu "výkres", měl by tu být ke stažení v sekci Download jako UNICODES.DWG, třeba by vám mohl pomoci.
EDIT: Vzpomněl jsem si, že před pár lety jsem se možná s něčím podobným setkal: Upravil Kotlaba - 13.úno.2022 v 10:47 |
Stránka byla vygenerována za 0,523 sekund.
Styl textů
