Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.111.000 registrovaných (CZ+EN).
Augur
Přihlášen: 24.led.2005 Stav: Offline Bodů: 103 |
Téma: Hromadné nastavenie "Page setup"Zasláno: 08.kvě.2006 v 22:26 |
Dobry den, chcel by som vas poziadat o radu. Do firmy sme kupili novu tlaciaren. Doposial su vsetky vykresy prednastavene na tlacenie na staru tlaciaren. Ako sa da efektivne nastavit tlac vykresu na novu tlaciaren, bez toho, aby som musel vsetkych (cca 2000vykresov) vytlacit a nasladne ulozit s nanovonastavenou tlaciarnou. Vopred dakujem za akukolvek radu.
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6219 |
Zasláno: 08.kvě.2006 v 23:17 |
A co následující téma: Nastavení více Layoutů
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 09.kvě.2006 v 09:57 |
Ve výše popsaném případě se mi osvědčilo vytisknout výkresy do DWF a teprve z DWF je tisknout na vybranou tiskárnu.
Postup je následující: 1. vyberte min. 2 layouty 2. na jedné ze záložek layoutu stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte příkaz Publikovat vybraná rozvržení 3. V Možnostech publikování zvolte nabídku Vícelistový DWF a stiskněte tlačítko Publikovat Balda Upravil Balda - 09.kvě.2006 v 09:58 |
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 09.kvě.2006 v 17:20 |
Zdravim, taky jsem kdysi řešil tento problem. A s uspěchem používám tlačítko ktere spouští script ve kterém je definováno jak a na kterou tiskárnu(plotr pc3)tisknout,takže layounty používám jen pro nastavení viewport. |
Augur
Zasláno: 10.kvě.2006 v 09:04 |
Dakujem pan Musil za radu a aj pripojeny subor a rovnako aj za dalsie rady.
Tento script upravuje nastavenie iba jednej strany, ak by nahodou niekto vedel akym sposobom ho spustit pre viac vykresov naraz urcite by to pomohlo. Staci mi aj nejaky jednoduchy a strucny navod, alebo tip. Dakujem. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22076 |
Zasláno: 10.kvě.2006 v 09:44 |
Skript můžete spustit hromadně na více výkresů pomocí tzv. script generátorů - např. ScriptPro (z Migration Tools), ScrGen a podobně.
musil
Zasláno: 10.kvě.2006 v 15:09 |
_layout kde si nastavite název listu. Pak si už jen nachystáte scripty pro jednotlivé listy. |
Augur
Zasláno: 23.kvě.2006 v 21:00 |
Este raz dakujem za poskytnute rady. Nakoniec nam nas problem pomohol vyriesit nas "Saman" (administrator). Podarilo sa mu novej tlaciarni priradit meno tej starej, cim nam odpadli problemi s nastavovanim vsetkych vykresov.
Augur
Zasláno: 02.čvc.2006 v 12:53 |
Rad by som sa este raz vratil k teme. Problem s hromadnym nastavenim stran sme sice vyriesili (na inej urovni), ale ja by som aj tak rad doriesil toto nastavenie pomocou scriptu, ved clovek nikdy nevie, kedy sa to zide.
Uspesne sa mi podarilo napisat zopar scriptov, ktore mi napriklad vypnu zobrazenie hladiny, alebo zakazu tlac urcitej hladiny vo vybranych vykresoch. Problem nastal iba pri nastaveni tlace, ked si autocad pyta nazov tlacierne. Vzhladom na to, ze su v nazve medzery, A-cad ich berie ako enter a ma v tom gulas. Nepomahaju ani uvodzovky, ani podtrzniky. Vie mi niekto prosim poradit, ako sa zapise takyto nazov napr.: HP DeskJet 840C/841C/842C/843C. Vdaka. ______________ Maros (augur) Autocad 2007 |
Kubeczka
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2018, Inventor 2018 Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 03.čvc.2006 v 05:32 |
A co tak nahradit lomítka jiným, korektnějším znakem a celý název zkrátit?
Augur
Zasláno: 03.čvc.2006 v 10:30 |
Tak nakoniec bola chyba o riadok vyssie. Jedna medzera navyse a potom bral cad nazov tlaciarne ako prikaz. Ale uz som to vyladil a frci to perfektne. Uz dokazem hromadne nastavit stranku, zapnut/vypnut zobrazenie (alebo) tlacenie hladiny. Ak by chcel niekto poradit rad pomozem.
Ferdinand
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1909 |
Zasláno: 03.čvc.2006 v 16:41 |
Já se taktéž přikláním k jednodušším pojmenováním čehokoli. V tomto případě bych zvolil název HPDeskJet84xC |
Augur napsal(a):
