Téma uzavřenoDesign Assistant 2022- chyba
PopelkaM Zobrazit panel
Přihlášen: 05.čvc.2010
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Design Assistant 2022- chyba
    Zasláno: 22.bře.2022 v 10:14
při přejmenování souborů sestavy v Design Assistantu 2022 hlásí...
Vyskytla se chyba při ukládání změn.
80070057
Proces přerušen.
Inventor Professional 2022
Build: 153,Release: 2022 - Date: Tue 02/16/2021
Nevíte někdo co s tím?
Děkuji Popelka
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2022 v 16:02
Nemáte nainstalované aktuální Update pro Inventor 2022. Tento problém byl myslím řešen ve verzi 2022.2. Původní zdroj chyby jsou ale nemigrované komponenty sestavy (ve starém formátu).
Tip 13262:Chyba při přejmenování souborů sestavy v Design Assistantu 2022.
Tip 4232:V místní nabídce u souboru .IPT chybí položky Pack & Go a Design Assistant.
Tip 5986:Jak zjistit sestavy, ve kterých je použita daná součást?
Tip 4254:Jak zkopírovat uživatelské vlastnosti do jiného souboru Inventoru?
Tip 10900:Pack and Go: Design Assistant - plugin není dostupný
Tip 2617:Jak vyhledat součásti a sestavy schválené určitým pracovníkem nebo z daného oddělení?
