Téma uzavřeno20x číslo v Bloku
Preciosa_Ondra Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2021
INV 2022
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 20x číslo v Bloku
    Zasláno: 03.kvě.2022 v 06:52
mám jeden blok, který budu na výkrese používat cca 30-40 a potřeboval bych v něm jednoduše (jako upravou atributu) změnit text , který se v bloku vyskytuje cca 20x a text bude pro každý vložený blok jiný.
Jakoby byla každý blok očíslovaný od 1 do 40, ale číslo se vyskytuje na 20 místech daného bloku. Bloku ve výkresu může být i více a text bude vždy číslo.
Jde to nějak měnit jednoduše jako atributy?
Upravil Preciosa_Ondra - 03.kvě.2022 v 06:57
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2022 v 07:07
Nemůžete mít v referencích jednoho bloku text pokaždé jiný. Na to slouží atributy. Můžete provázat více atributů na stejnou hodnotu - viz https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=5318, nebo můžete atributy měnit externě, např. přes DWGtext nebo ATTOUT/ATTIN.
Tip 7172:Snadný převod bodů Civilu na bloky s atributy.
Tip 6679:Automatické číslování bloků AutoCADu a OD (čítač InsertC)
Tip 11006:Kde se ve výkresu berou bloky typu AnonymousCell123?
Tip 7560:Vyhledání všech DWG výkresů se zadanou hodnotou atributu bloku či textu.
Tip 14278:Jak do textů s čísly bodů doplnit zobrazení výšky (Z-souřadnici)?
Tip 8488:VIPAutomatické generování čísla komponenty ve schematu AutoCADu P&ID.
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
