Weronika99
Přihlášen: 09.kvě.2022 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCAD2022 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Vykreselení externich referencíZasláno: 09.kvě.2022 v 10:47 |
Dobrý den všem, chtěla jsem se zeptat na radu ohledně vykreslování externích referencí. Do modelu jsem připojila xref katastru, vše se krásně zobrazuje, tak stejně jako v rozvržení. Bohužel když vykreslím projekt do PDF, tak katastr (externí reference) se nevykreslí. Všechny vrstvy jsou zapnuté, zapnuté pro tisk. U druhé reference sítí mi tento problém nevyskakuje.. Nějaké tipy, rady, nápady, co s tím?
Děkuji za každou radu! :)
Zasláno: 09.kvě.2022 v 11:00 |
V náhledu tisku se to zobrazí? Na jinou tiskárnu než PDF (např. DWF, rastr.obrázek) to funguje správně?
Weronika99
Zasláno: 09.kvě.2022 v 11:08 |
Bohužel ne.
Mantlík
Zasláno: 09.kvě.2022 v 11:20 |
Tím "všechny vrstvy jsou zapnuté" myslíte ÚPLNĚ VŠECHNY nebo jen ty, o nichž si myslíte, že jsou potřeba? Není třeba nakonec ten xref vložen třeba v hladině DEFPOINTS (taky už jsem to viděl) ... |
Weronika99
Zasláno: 09.kvě.2022 v 11:23 |
Jak píšete, všechny potřebné hladiny jsou zapnuté.
Reference je v jiné hladině. |
Zasláno: 09.kvě.2022 v 11:28 |
Pokud není vidět ani v náhledu, pak je někde omezen jejich tisk. Ty hladiny jsou zapnuté jak v hlavním výkresu (ze kterého tisknete, hladina vložení xrefu), tak v onom xrefu (samostatné DWG)?
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1281 |
Zasláno: 09.kvě.2022 v 11:30 |
a jak je na tom hladina "0" a "Defpoints", nejsou náhodou zmražené/vypnuté?
JASponza
Weronika99
Zasláno: 09.kvě.2022 v 11:37 |
I ve výchozím dwg jsem kontrolovala vrstvy, všechno svítí, mělo by být krásně vidět v tisku, a ono ne. Někdy by člověk při práci v AutoCADu potřeboval nějaké prášky na zklidnění
Weronika99
Zasláno: 09.kvě.2022 v 11:39 |
Jak jsem psala výše, xrefy jsou v jiné hladině, a zbytek je zapnutý.
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 12.kvě.2022 v 17:32 |
Do jaké hladiny je vložem xref, není náhodou netisknutelná?
Mantlík
Zasláno: 13.kvě.2022 v 08:30 |
Po zkušenostech s jiným problémem, který jsem kolegovi řešil, se zeptám Co takhle ještě zkusit RESTAURUJ nebo DIAG (na oba soubory)
Stránka byla vygenerována za 0,181 sekund.
