Téma uzavřenovyhľadanie a zmena fontu
cvirikovec Zobrazit panel
Přihlášen: 28.zář.2010
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vyhľadanie a zmena fontu
    Zasláno: 24.kvě.2022 v 09:20
Ahojte, je nejaký príkaz na:
Vyhľadaj tento font a automaticky ho premenuj na tento.
Dôvod: keď urobím PDF tak mi píše že sa tam nachádza font ktorý sa nedá zobraziť, ale v autocade ho ani nemám.  Teda predpokladám že je vnorený v nejakom bloku.
Ďakujem
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2022 v 11:40
Font může být odkazován buď ze stylu (projeďte definice) nebo - a to je pravděpodobnější - přímo přepnutím v odstavcovém editoru. Těchto "přepnutí" se zbavíte utilitou - viz
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2022 v 13:40
No problem je že to všetko vyhľadáva na základe textov. ale ak mám text v bloku tak to nevie upraviť.
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2022 v 14:04
Co takhle zkusit uložit výkres do formátu dxf, a v poznámkovém bloku nahradit text názvu fontu? Kupodivu to není ani složité a funguje to.
Petrsorge Zobrazit panel
Přihlášen: 19.bře.2008
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2022 v 14:12
Můžu potvrdit že přes DXF to jde. Kdysi dávno jsme takhle řešili problém špatného zobrazování ruštiny. Kolega na to v C-čku napsal pro gram a ten nám za noc opravil fonty v cca 4000 výkresech.
Rovnou dodám že ten prográmek už dávno nemám - je to 17 let.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2022 v 14:59
Pomocí naší nové utility FindFont můžete rychle najít všechny styly a texty odkazující na zadaný font. Viz freeware v sekci Download.
Tip 682:Jak se zbavit nepotřebných řídících znaků (přepínání) v textových entitách MTEXT?
Tip 9281:Změna poměru stran rastrového obrázku.
Tip 5499:Jak nastavit barvu pozadí pro Render?
Tip 9761:Jak upravit vlastnosti součástí sestavy z rozpisky?
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
