Téma uzavřenoformát čísel ve vzorci
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: formát čísel ve vzorci
    Zasláno: 08.čer.2022 v 16:13
- pro Room mám určitý Shared parametr nastaven jako Integer (potřebuju aby mi to počítalo), ten se vyplňuje ručně.
- pak ale potřebuju, aby mi tag psal hodnotu ve formátu 01, 02, ... 10, 11,... vždy dvouciferný číslo (nebo text - to je asi už jedno)
Je na to prosím nějaký fígl?
Diky
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2022 v 18:08
Šel bych cestou dvou parametrů, sice je to otravné,  ale při kontrole v tabulce se to dá zvládnout.
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2022 v 18:20
jj, to znamená, pro room vyplnim jeden parametr jako napr 5 a druhy jako 05 a v Tagu je pak nakombinuji, jak potrebuju.... a pres tabulku si to kontroluju... asi mate pravdu... sice je to poloautomatické ale dost blbuvzdorné...
Anebo, taky mi funguje vzorecek v tagu... neco jako:
if(CisloInteger = 1, "01" if(CisloInteger = 2, "02",. .... .... ... ,"---")))))) a takto jsem to dal do 15... a potřebuju minimalne do 50 :(
diky moc
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Tip 8340:Jak v Revitu zaokrouhlit výsledek vzorce na celé číslo?
Tip 5906:VIPZaokrouhlovací vzorce v Revitu
Tip 9145:Nekonzistentní jednotky v Revitu
Tip 4453:Zaokrouhlení ve výrazech Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
