splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1281 |
Téma: formát čísel ve vzorciZasláno: 08.čer.2022 v 16:13 |
- pro Room mám určitý Shared parametr nastaven jako Integer (potřebuju aby mi to počítalo), ten se vyplňuje ručně. - pak ale potřebuju, aby mi tag psal hodnotu ve formátu 01, 02, ... 10, 11,... vždy dvouciferný číslo (nebo text - to je asi už jedno) Je na to prosím nějaký fígl? Diky
JASponza
Peter Jirat
Zasláno: 08.čer.2022 v 18:08 |
Šel bych cestou dvou parametrů, sice je to otravné, ale při kontrole v tabulce se to dá zvládnout.
splonk
Zasláno: 08.čer.2022 v 18:20 |
jj, to znamená, pro room vyplnim jeden parametr jako napr 5 a druhy jako 05 a v Tagu je pak nakombinuji, jak potrebuju.... a pres tabulku si to kontroluju... asi mate pravdu... sice je to poloautomatické ale dost blbuvzdorné...
Anebo, taky mi funguje vzorecek v tagu... neco jako: if(CisloInteger = 1, "01" if(CisloInteger = 2, "02",. .... .... ... ,"---")))))) a takto jsem to dal do 15... a potřebuju minimalne do 50 :( diky moc |
JASponza
