Téma uzavřenoPomalé otvírání výkresu
Petr_K. Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čer.2011
ACLT 2022
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pomalé otvírání výkresu
    Zasláno: 27.zář.2022 v 13:46
mám takový podivný výkres - velikost cca 500 kB, žádná složitost, ale jeho otevření trvá 5 - 8 minut. Pak se chová normálně, pouze tisk je opět tragicky pomalý. Zkoušel jsem výkres vyčistit, přeuložit, přejmenovat, překopírovat do čistého výkresu a nic se nezměnilo. Autocad se spustí a začne načítat a já čekám a čekám.
Může někdo poradit co s tím.
Používám Autocad LT2022, W10 profesional vše aktualizované.
Jiné výkresy fungují bez problému.
Děkuji za pomoc či radu.
Petr
Petr_K.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2022 v 14:24
Pošlete DWG když tak na Helpdesk, podíváme se na něj v plném AutoCADu. Mohou to být registrované aplikace, externí odkazy, fonty, apod.
Tip 3379:VIPZrychlení načítání výkresů do Architectural Desktopu.
Tip 9603:VIPPomalé otvírání projektu Revitu (RVT) - příčiny.
Tip 6263:VIPJak zmenšit a zrychlit RVT soubor? (tipy a přehled postupů)
Tip 5901:VIPOkamžité otevření velké sestavy Inventoru.
Tip 2815:Otvírání výkresů v AutoSketchi je najednou pomalé.
Tip 13111:Pomalá regenerace DWG: Čekejte, probíhá formátování textu...
Stránka byla vygenerována za 0,520 sekund.
