Téma uzavřenoRevit súčet plôch miestnosti
milan d Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2010
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revit súčet plôch miestnosti
    Zasláno: 22.lis.2022 v 17:27
Dobrý deň,
potrebujem poradiť. Doteraz som to až tak podrobne neriešil a verím, že aj väčšina z Vás.
V legende miestnosti pri súčte jednotlivých plôch vznikajú malé, ale predsa vznikajú odchýlky.
Súčet jednotlivých miestností nie je jednoducho tá správna hodnota. Dá sa to nejako upraviť/odfiltrovať a zjednotiť. V prílohe posielam príklad, v čom je vlastne problém. Mám klienta, ktorému to vadí. Riešil niekto už daný problém. Vopred ďakujem za radu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29887/Sucet_ploch_v_revite.jpg
milan
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2022 v 21:43
Revit standardně sečte nezaokrouhlené hodnoty a následně je zaokrouhlí.
Je tedy nutné doplnit parametr v tabulce a hodnoty zaokrohlit na požadované desetiny.
Následně sečíst.
defaultní sloupec revitu s plochami skrýt či zrušit.
viz. článek
BimRvt.cz
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2022 v 12:34
Ďakujem Vám. Pracuje to super aj so zaukruhlením na 2desatiné miesta a hodnotou 0.05.
Ešte raz vďaka. Prajem pekný deň.
milan
Stránka byla vygenerována za 1,219 sekund.
