Téma uzavřenoxml
J.P. Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2007
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: xml
    Zasláno: 09.pro.2022 v 09:14
soubor typu  *.xml    lze CAD-MAPem importovat, pokud ano, jak?
Předem děkuji za odpověď
J.P.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2022 v 10:52
XML je široký pojem - to je jen vnitřní formát. Záleží jak je soubor strukturován a co z něj chcete načítat. Např. z LandXML načte Map resp. Civil 3D většinu dat, z GML formátů jde načítat body, atd.
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2022 v 09:09
Jedná se patrně o Vámi uváděný formát. Pro vyzkoušení prosím postup.....
Děkuji
J.P.
spackovaE Zobrazit panel
Přihlášen: 30.říj.2011
Civil, Infraworks
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2022 v 12:43
příkaz najdete na kartě Vložit - panel Import - LandXML. Nebo použijte příkaz LANDXMLIN.
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2023 v 11:18
Dobrý den
mám soubor, se kterým mi to nejde
Připojené souboryzipuploads/4973/RDF_EPD_xml.zip
Soubor jsem připojil...
Děkuji
J.P.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2023 v 14:38
To ale není LandXML ani standardní GML - XML by se musel přetransformovat.
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2023 v 09:23
Dobrý den.
jakým nástrojem by to šlo přetransformovat?
Děkuji
J.P.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2023 v 07:49
Mohou tam být i další úskalí - zkuste prosím raději Helpdesk.
Tip 13084:VIPJak přenést předvolby Fusion 360 z jednoho účtu/počítače na druhý?
Tip 8707:VIPVault chyby: Index je mimo rozsah, Odpověď není ve správném formátu XML
Tip 7298:VIPSelže web aktualizace XML knihovny grafických karet - ladění výkonu.
Tip 8670:Jak mohu přidat rozměry do generátoru evolventního drážkování?
Tip 2409:Jak z AutoCADu zapsat soubor XML?
Tip 13213:VIPJak číslovat svary pro celou potrubní větev postupně, s pokračováním na dalších listech?
Stránka byla vygenerována za 0,574 sekund.
