J.P.
Přihlášen: 08.lis.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: xmlZasláno: 09.pro.2022 v 09:14 |
soubor typu *.xml lze CAD-MAPem importovat, pokud ano, jak? Předem děkuji za odpověď
J.P.
Zasláno: 09.pro.2022 v 10:52 |
XML je široký pojem - to je jen vnitřní formát. Záleží jak je soubor strukturován a co z něj chcete načítat. Např. z LandXML načte Map resp. Civil 3D většinu dat, z GML formátů jde načítat body, atd.
J.P.
Zasláno: 13.pro.2022 v 09:09 |
Jedná se patrně o Vámi uváděný formát. Pro vyzkoušení prosím postup.....
Děkuji
J.P.
spackovaE
Arkance Systems Přihlášen: 30.říj.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: Civil, Infraworks Stav: Offline Bodů: 65 |
Zasláno: 14.pro.2022 v 12:43 |
příkaz najdete na kartě Vložit - panel Import - LandXML. Nebo použijte příkaz LANDXMLIN. |
J.P.
Zasláno: 04.led.2023 v 11:18 |
Dobrý den
mám soubor, se kterým mi to nejde Soubor jsem připojil... Děkuji
J.P.
Zasláno: 04.led.2023 v 14:38 |
To ale není LandXML ani standardní GML - XML by se musel přetransformovat.
J.P.
Zasláno: 05.led.2023 v 09:23 |
Dobrý den.
jakým nástrojem by to šlo přetransformovat? Děkuji
J.P.
Zasláno: 10.led.2023 v 07:49 |
Mohou tam být i další úskalí - zkuste prosím raději Helpdesk.
Stránka byla vygenerována za 0,410 sekund.
xml
