Téma uzavřenoCivil Tools - TXT2ZC
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Civil Tools - TXT2ZC
    Zasláno: 10.úno.2023 v 15:48
Dobrý den
Zkusil jsem na zaměření se vším v nuleZ jak tuto funkci ze Civil Tools, tak i samostatnou utilitu.
Nejdřív jsem se divil, že mi to dává výšku na celé metry, pak jsem zjistil, že to je asi tím, že před desetinnými místy jsou dvě mezery místo jedné a jako perlička ještě jedna mezera na konci. Jeden se občas diví, jaké podklady se i teď předávají ...
Ale nakonec jsem "vydupal i "texťák" ve wordu, a to už bylo jednoduché.
Ale nakonec proč se ptám - to oříznutí na celé metry způsobily ty dvě mezery uprostřed nebo i ta na konci?
Díky
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2023 v 16:32
Aha, možná s tím ten převodní algoritmus nepočítá. V TXT2Z ale snadno upravíme. Jak přesně vypadá ten text? Jako např. "12_ _345" (dvě mezery)? Pošlete prosím příklad řetězce nebo část toho DWG výkresu.
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2023 v 12:24
Tak jsem konečně zkusil, co jste mi poslal a je to Thumbs Up
Díky
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2023 v 12:51
Díky za potvrzení. Bude zahrnuto i pro všechny ostatní uživatele Civil Tools, v nejbližší verzi.
Tip 13746:Jak využít 2D DWG s topografickými body pro vytvoření 3D terénu v Revitu?
Tip 6755:Převod textů s výškami na 3D body zaměření.
Tip 10384:Typ trasy pro funkci Klopení v Civil Tools.
Tip 12331:VIPJak si mohu do železniční nadstavby Railway Tools přidat vysokorychlostní výhybku?
Tip 12758:Převod 3D spline na 3D křivku se zachováním původních vrcholů.
Tip 10489:Dynamické svahové šrafy - svahovky pro Civil 3D.
