Téma uzavřenoBIM , jak na to ?
Lufttechnik Zobrazit panel
Přihlášen: 18.led.2021
Autocad 2012
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: BIM , jak na to ?
    Zasláno: 08.dub.2023 v 16:44
Vidím , že tu je debata i v problematike BIM , tak poprosím niečo vysvetliť . Možno vyzerám , akoby by som spadol z jahody ,ale človek má kopu iných starostí a nestíham byt na technologickej špičke.
Čítam o BIM . Nemám však jasno v tom , ako sa ma to týka ako strojára , ktorý vyrába i vyrobky pre TZB ( určité prvky klimy ).
To čo vyrobíme pred dodávkou konzultujeme so zákazníkom a teda posielame chvaľavaciu dokumentáciu. Buď je to v PDF , 2d dwg z Autocadu , prípadne Step zo Solidworksu. Nedávno nás jeden zákazník požiadal o dokumentáciu v štandarde BIM. ( možno , že sám nevie čo to je. Je to len obchodník )
Akú formu musím mať napr. výkres radiátora v štandare BIM ?
Je to 3d model Autocadu či invertora ?   3d model Solidu ( works , edge ? )    , alebo je to zvlášt software napr Revit , v ktorom poskytnem dokumentáciu v BIM , ale doma k výrobe ju nepoužijem ? Co je Revit ? Je to nadstavba Autocadu tak ako mám napr.   Mechanical , alebo je to zvlášt software ?
Dik.
Upravil Lufttechnik - 09.dub.2023 v 18:17
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2023 v 08:38
Dobrý den, zkusím za sebe odpovědět. Výkres asi bude vypadat stejně, ať už je z Revitu (BIM) nebo z AutoCADu - o výkresy v BIM až tak nejde, i když jsou pro naprostou většinu stále na prvním místě :-(
Klasický prvek, který vy dodáte jako výrobek a zároveň jako rodinu (chytrý blok) by měl obsahovat jednak geometrii výrobku (ideálně v několika úrovních detailu) a taky informační část výrobku, tedy připravené a i vyplněné parametry důležité pro váš výrobek z pohledu výrobce. Uživatel si pak k těmto rodinám může připojit další parametry důležité pro výkaz nebo pro následnou správu objektu.
Revit (podobně jako např i ArchiCAD) je samostatný program určený pro práci s BIM modely. Umožňuje ale i načítání geometrie z jiných sw, v různých formátech atd.
Existují i výměnné formáty mezi BIM aplikacemi - nejčastěji IFC formát v různých schématech.
Ptejte se klidně dál, tohle téma je zde zřídka :-)
Lukáš Tunka Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čvc.2015
Revit + Dynamo
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2023 v 13:06
jako firma zabývající se výrobou VZT potrubí je informační modelování (BIM) zajímavou inovací do které je vhodné zainvestovat, jelikož Vám kromě uspokojení potřeb zákazníků může pomoci zautomatizovat celou řadu procesů, v různých fázích projektu.
Potřeba předávat informační modely, resp. 3D modely potrubí obohacené o popisné parametry, bude v blízké budoucnosti nezbytnosti, jelikož zde bude vznikat požadavek ze strany státu, který plánuje tento systém zaimplementovat do procesu digitálního povlávání staveb.
To je asi takový obecný argument proč se o to zajímat, ale praktický argument např. pro Vás by byl, že dané modely VZT potrubí se chovají parametricky, tzn. posun geometrie automaticky upraví geometrii, která na ni navazuje. Dále dané komponenty (nebo také rodiny, objekty, knihovní prvky – pořád se se baví o tom stejném) v sobě obsahují analytické vlastnosti a v reálném čas Vám mohou pomoci při dimenzi daného potrubí (ztráta tlaku, rychlost proudění apod.). Největší výhoda pro výrobce je, že dané komponenty můžete svázat s položkami Vašeho ERP systému (pokud používáte) a tím si zefektivnit nabídkový proces, resp. to co je v modelu to se propíše do nabídky (transparentnost). Dále lze dané díly přenášet do dalších SW, např. umíme propojit modelu z Revitu do řešení CAMDuct, kde se se zpracují přímo rozviny daných dílů, nasting, apod. Jednoduše řečeno, to co máte v Revitu si můžete velice rychle poslat na laser/plazmu a zefektivnit si výrobní proces.
BIM/informační model lze využít nejen pro dokumentaci, ale díky popisným informacím lze využívat i pro výrobní fáze, popř. i pro správu pomocí CAFM řešení. Možností je víc a dané řešení nese konkrétně pro Vás celou řadu zajímavých benefitů. Pokud Vás toto ve zkratce zaujalo, můžeme se domluvit i na prezentaci, kde by Vám náš technik udělal živou ukázku.
-lt
milan d Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2010
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2023 v 17:40
Pokusím sa rovnako prispieť svojím názorom.
1. Pokiaľ ste iba strojár, ktorý vyrába "i"výrobky pre VZT (sem, tam), tak z môjho pohľadu žiaden BIM software nepotrebujete. Žiadajte od Vášho subdodávateľa popr. projektanta podklad nevyhnutný ku výrobe. Popr. dielenskú dokumentáciu si spracujete ACAD, Solidworks....
2. Ale pokiaľ klientom spracovávate aj kompletný servis vrátane návrhu/projekcie, dimenzovanie a následne spracovávate dielenskú dokumentaciu, tak v takom prípade bude nevyhnutné do "BIM vlaku nastúpiť", čo najskôr! Na trhu sú už firmy, ktoré ako súčasť výroby/dodávky, majú aj projekciu v BIMe.
3. Ak zákazník žiada dokumentáciu v štandarde BIM, tak by mal najprv jasne zadefinovať daný štandard z jeho pohľadu potrebuje, (aký MOD, aké parametre.......). Štandard *.ifc?
milan
Autocad 2012
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2023 v 19:18
Ďakujem za odpovede. Po prečítaní informácií o BIM som tušil o čo ide , nevedel som však či bežný 3-d model môžem považovat za BIM prvok a vidím že to tak nie je. Vývoj ide dopredu a každý raz musí naskočiť na tento vlak ,ako sa hovorí , kto chce s vlkmi byť , musí s nimi vyť. V mojom prípade je na zváženie , či a kedy sa investícia do tohto vyplatí . Možno sa v tejto veci ešte ozvem.
Dik.
Stránka byla vygenerována za 0,695 sekund.
