Téma uzavřenoInventor - výběr entity
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor - výběr entity
    Zasláno: 28.čer.2023 v 08:45
 ve výkrese ve skice potřebuji po uživateli, aby vybrat entitu (čáru).
To umím udělat pomocí
Dim Curve As DrawingCurveSegment  = ThisApplication.CommandManager.Pick(SelectionFilterEnum.kDrawingCurveSegmentFilter, "Select first line to align")
Dá se také zjistit poloha bodu, kam uživatel ukázal?
Potřebuji vybrat jak entitu, tak i znát souřadnice bodu výběru.
AutoCAD na to má lispovskou funkci (entsel), která vrátí bod výběru i entitu.
Je něco takového i v API Inventoru?
Děkuji
Pavel Štyl
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2023 v 12:29
Jednoduchá cesta asi nebude, ale mělo by zafungovat získání souřadnice kliknutí přes "myšovou" událost:
Dim oIntEv As InteractionEvents = ThisApplication.CommandManager.CreateInteractionEvents
Dim oMouseEv As MouseEvents = oIntEv.MouseEvents
AddHandler oMouseEv.OnMouseClick  ,AddressOf oMouseEv_OnMouseClick
oIntEv.Start
Sub oMouseEv_OnMouseClick(oMBtn As MouseButtonEnum, oShiftState As ShiftStateEnum, oMPos As Inventor.Point, oViewPos As Point2d, oView As Inventor.View)
   MsgBox("Model Position = " & oMPos.X & " cm x " & oMPos.Y & " cm (from model origin)" & vbCrLf & _
  "View Position = " & oViewPos.X & " x " & oViewPos.Y & " (from top left corner of view)", , "MOUSE POSITION")
End Sub
A poté výběr pomocí souřadnice bodu:
oSheet.FindUsingPoint(PointPos)
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2023 v 12:48
Děkuji vyzkouším
Tip 7239:VIPNefungující Shift operace v Civil3D a Map3D?
Tip 4312:VIPVýběr objektů dle obsahu připojených objektových dat.
Tip 258:Vytvořil jsem z několika entit Skupinu, ale při výběru objektů se mi stále entity vybírají jednotlivě
Tip 72:Jak vybrat překrývající se entity?
Tip 3390:K čemu slouží volba Třída při výběru objektů?
Tip 7312:Rychlý výběr všech objektů v dané hladině nebo všech bloků ABC.
Stránka byla vygenerována za 0,182 sekund.
