aurum
Přihlášen: 22.zář.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Map 3D 2017 Stav: Offline Bodů: 141 |
Téma: Příkaz "hranice" - nepřesnostiZasláno: 27.čvc.2023 v 13:28 |
Lze nějakým způsobem nastavit "přesnost" provedení tohoto příkazu? Pokud křivky "mezi kterými" potřebuji hranici mají více bodů, tak si to AutoCAD zjednudušuje a vznikají nepřesnosti (na obrázku vymezující křivky červeně, hranice zeleně). Potřebuji, aby všechny vrcholy hranice byly přesně "na vrcholech křivek". |
Zasláno: 27.čvc.2023 v 14:02 |
Obrázek nedorazil, ale přesnost ovlivnit nelze. Zkuste řešit šrafou a z ní pak vzít hranici, nebo rozložit hraniční objekty na jednodušší (a křivky na segmenty).
aurum
Zasláno: 27.čvc.2023 v 14:26 |
Šrafa se při postupu pomocí "vnitřního bodu" chová stejně nepřesně, oblast taktéž. Rozložení křivek na úsečky taktéž nepomůže. Když se šrafuje "uzavřená křivka", tak je to přesné. Ale tu uzavřenou křivku nechci "oklikávat ručně", ale naopak potřebuji využít stávající entity, aby mi cad tu křivku vytvořil (její získání je mým cílem). |
aurum
Zasláno: 27.čvc.2023 v 14:38 |
Co teoreticky pomůže, tak je vyčištění křivek v MAPu. Ale tam nevím, jak nastavit faktory redukce, aby to ty křivky oproti mapě KN, která je podkladem pro vynesení hraničních křivek, neakceptovateleně nezměnilo.
Zasláno: 28.čvc.2023 v 08:29 |
Zkuste přiložený LISP "BNDR" od Marko Ribara. Používá jiné metody, ale možná by mohl pomoci. Pokud je vstupní DWG ve velkých souřadnicích (JTSK), přisuňte jej dočasně blíže ke globálnímu počátku 0,0 (USS nestačí).
