Téma uzavřenoautomatický tisk názvu souboru
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2006 v 08:28
VIP bohužel nejsem.
Dá se ten seznam najít v helpu?
Jak je to s funkčností příkazu TPOLE v LTéčku 2006? Oznamuje mi to neznámý příkaz.
Jiří Macháček
vknop Zobrazit panel
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2006 v 08:30
Podrobnější popis kódů, včetně různých triků je v tipu (VIP):
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3685
SUPER! Tak se mně to líbí. Vidím (VIP), nemusím tam lézt. Děkuji, kéž by se takové značení VIP tipů stalo pravidlem.
Upravil vknop - 18.čvc.2006 v 08:33
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2006 v 09:06
Seznam v helpu není, ale kódy se standardně vytváří právě v příkazu TPOLE. Vytvářet pole v LT2006 nejde - je to jedno z řady omezení AutoCADu LT.
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2006 v 09:28
A tak to je potom vše vysvětleno
Jiří Macháček
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2006 v 09:35
Ještě pro doplnění - ve starších verzích LT se pole, vložená do DWG pomocí plné verze, nechovala dynamicky (zachovávala uloženou hodnotu). Od verze LT2007 už se pole chovají dynamicky i v LT - a navíc tam teď jdou trikem vložit i nová pole, právě pomocí výše zmíněných procentových kódů.
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2006 v 09:42
právě ty procentové kódy mě zaujaly. je to dobrá vychytávka, určitě to využiju
Jiří Macháček
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2006 v 08:48
Tak to asi dělám blbě.
Command: _dtext
Current text style:  "Standard"  Text height:  2.50
Specify start point of text or [Justify/Style]:
Specify height <2.50>:
Specify rotation angle of text <0.00>:
Enter text: blblblbl
Enter text:
Command: _ddedit
Select an annotation object or [Undo]:
...(vložil jsem %<\AcVar Filename \f "%fn6">% )
Command: _plot Effective plotting area:  21.82 wide by 69.92 high
Plotting viewport 2.
...(na výtisku je %<\AcVar Filename \f "%fn6">% )
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2006 v 08:51
jestli nebude problém s verzí autocadu. Mně to funguje v A2006LT a u kolegů, kteří mají A2004LT to nefunguje.
Jiří Macháček
Chop Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2005
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2006 v 09:36
No proto jsem se na to ptal už na první stránce této diskuze. Pokud má "Ferdinand" aktuální podpis, tak pracuje s 2004 a pole jsou od 2005 (viz. odpověď pana Michla na stránce 2)
Civil 2007
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2006 v 14:30
Mam dotaz funguje ve vyších verzích LT (mam 2002lt) příkaz _revdate,nemohu vyzkoušet.
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2006 v 14:32
funguje
Jiří Macháček
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2006 v 16:06
Původně odeslal(a) musil musil napsal(a):
Na lt me chodí příkaz _revdate...
Nikde jsem to nenašel - odkud lze stáhnout?
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2006 v 16:19
Nevim jestli vás dobře chápu.  je to to samé jako když zadáte "_revdate"
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - musil/2006-07-19_161804_Clipboard01.jpg
PeterCAD Zobrazit panel
Přihlášen: 04.srp.2005
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2006 v 11:02
V Tpole jsem nasel Meritko vykresleni, ale potreboval bych v poli zadat meritko 1/nn XV jde to?
Peter Mikula
AutoCAD 2005
Tip 5110:Jak do výkresu vložit název souboru?
Tip 9798:VIPiLogic pravidlo pro automatické směrování tisku (formát/tiskárna).
Tip 11458:VIPJak do výkresových kót doplnit názvy parametrů z modelu Inventoru?
Tip 3378:VIPVykreslování do .PLT či PDF souboru bez přípony -Model či -Layout, vykreslování do zadaného adresáře.
Tip 8888:VIPAutomatická volba formátu stránky při hromadném tisku projektu do PDF.
Tip 8155:VIPAutomaticky číslované kopie výkresů nebo sady listů (upravený PLOT/PUBLISH).
Stránka byla vygenerována za 0,182 sekund.
