Téma uzavřenoAktualizace Inventor 2024.1.1
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aktualizace Inventor 2024.1.1
    Zasláno: 08.srp.2023 v 14:27
Byl vydán hotfix 2024.1.1 pro Autodesk Inventor 2024. Řeší např. problém vícelistového tisku z Inventoru 2024.1 nebo chybějící Možnosti v dialogu Uložit jako. Stáhnete si jej z účtu Autodesk Account nebo z utility Autodesk Access.
Přehled oprav:
Doplňky – Obsahové centrum
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po použití příkazu Uložit kopii jako již nebyly zkopírované normy k dispozici. INVGEN-70342
Byl vyřešen problém v Obsahovém centru, který spočíval v tom, že se po kliknutí na tlačítko Použít neotevřel dialog Rodina. INVGEN-70488
Výkresy – Tisk-Vykreslení
Byl vyřešen problém s nefungujícím vykreslováním více listů v aplikaci Inventor 2024.1. INVGEN-70573
Stavy modelu
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se hodnotu „Vzdálenost B“ v asymetrickém vysunutí nedařilo uložit ve stavech modelu. INVGEN-70795
Platforma
Byla zlepšena stabilita při ukládání výkresu, který obsahuje mnoho pohledů. INVGEN-71253
Platforma – Rozhraní API
Byla zlepšena stabilita v souvislosti s pracovním postupem zvýraznění sady pomocí rozhraní APIINVGEN-70607
Translátory
Byl vyřešen problém s nesprávným počátečním pohledem souboru SVF, který byl vytvořen s dokumentem otevřeným ve skrytém režimu. INVGEN-70324
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že v dialogu Uložit jako nebylo možné vybrat položku Možnosti. INVGEN-70329
Tip 13929:Jak do PowerMill načíst modely ve formátu Creo 10.0, NX2306 nebo CATIA V5-6R2023?
Tip 13856:"Konflikt schématu při načítání souboru" u souborů z Revitu 2024.
Tip 14049:Proč mi export z Civilu 3D do IFC 4.3 neexportuje povrchy a tělesa?
Tip 13151:Kompatibilita produktů Autodesk s Windows 11.
