Stránka <12 archiv |
Machacek
Zasláno: 18.čvc.2006 v 08:28 |
VIP bohužel nejsem. Dá se ten seznam najít v helpu? Jak je to s funkčností příkazu TPOLE v LTéčku 2006? Oznamuje mi to neznámý příkaz. |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
vknop
. Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 181 |
Zasláno: 18.čvc.2006 v 08:30 |
SUPER! Tak se mně to líbí. Vidím (VIP), nemusím tam lézt. Děkuji, kéž by se takové značení VIP tipů stalo pravidlem. Upravil vknop - 18.čvc.2006 v 08:33 |
Zasláno: 18.čvc.2006 v 09:06 |
Seznam v helpu není, ale kódy se standardně vytváří právě v příkazu TPOLE. Vytvářet pole v LT2006 nejde - je to jedno z řady omezení AutoCADu LT.
Machacek
Zasláno: 18.čvc.2006 v 09:28 |
A tak to je potom vše vysvětleno
Jiří Macháček
Zasláno: 18.čvc.2006 v 09:35 |
Ještě pro doplnění - ve starších verzích LT se pole, vložená do DWG pomocí plné verze, nechovala dynamicky (zachovávala uloženou hodnotu). Od verze LT2007 už se pole chovají dynamicky i v LT - a navíc tam teď jdou trikem vložit i nová pole, právě pomocí výše zmíněných procentových kódů. |
Machacek
Zasláno: 18.čvc.2006 v 09:42 |
právě ty procentové kódy mě zaujaly. je to dobrá vychytávka, určitě to využiju
Jiří Macháček
Ferdinand
Zasláno: 19.čvc.2006 v 08:48 |
Tak to asi dělám blbě.
Command: _dtext Current text style: "Standard" Text height: 2.50 Specify start point of text or [Justify/Style]: Specify height <2.50>: Specify rotation angle of text <0.00>: Enter text: blblblbl Enter text: Command: _ddedit Select an annotation object or [Undo]: ...(vložil jsem %<\AcVar Filename \f "%fn6">% ) Command: _plot Effective plotting area: 21.82 wide by 69.92 high Plotting viewport 2. ...(na výtisku je %<\AcVar Filename \f "%fn6">% )
Machacek
Zasláno: 19.čvc.2006 v 08:51 |
jestli nebude problém s verzí autocadu. Mně to funguje v A2006LT a u kolegů, kteří mají A2004LT to nefunguje. |
Jiří Macháček
Chop
Přihlášen: 13.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 64 |
Zasláno: 19.čvc.2006 v 09:36 |
No proto jsem se na to ptal už na první stránce této diskuze. Pokud má "Ferdinand" aktuální podpis, tak pracuje s 2004 a pole jsou od 2005 (viz. odpověď pana Michla na stránce 2)
Civil 2007
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 19.čvc.2006 v 14:30 |
Mam dotaz funguje ve vyších verzích LT (mam 2002lt) příkaz _revdate,nemohu vyzkoušet.
Machacek
Zasláno: 19.čvc.2006 v 14:32 |
funguje |
Jiří Macháček
Ferdinand
Zasláno: 19.čvc.2006 v 16:06 |
Nikde jsem to nenašel - odkud lze stáhnout? |
musil
Zasláno: 19.čvc.2006 v 16:19 |
Nevim jestli vás dobře chápu. je to to samé jako když zadáte "_revdate" |
PeterCAD
Přihlášen: 04.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 35 |
Zasláno: 11.srp.2006 v 11:02 |
V Tpole jsem nasel Meritko vykresleni, ale potreboval bych v poli zadat meritko 1/nn XV jde to?
Peter Mikula
AutoCAD 2005 |
automatický tisk názvu souboru
Vladimír Michl napsal(a):
