Téma uzavřenoPromítnutí geometrie
krovec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.dub.2007
Inventor 2023
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Promítnutí geometrie
    Zasláno: 16.srp.2023 v 09:04
prosím o radu. Mám sestavu, ta se skládá z více sestav. A do hlavní sestavy jsem vložil díl na kterém chci vytvořit promítnutí geometrie a odkazovat se na jinou podsestavu. Ale to mě nelze, hlasí mě to :
promítnutí přes součást selhalo, protože náčrt se nachází v součásti, která je adaptivní v jiné sestavě.
Díky za radu
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2023 v 10:36
Postupuješ  kliknu tí na díl co cheš upravit/přikaz upravit/ náčrt na danou součást a pak pak promítnutí?
Když můžu pomůžu:)
Inventor 2023
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2023 v 10:43
Ano, tak to dělám v sestavě
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2023 v 10:44
nepromítáš tam nějakou křivk či radisu pod sklonem a to brání promítnutí?
Když můžu pomůžu:)
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2023 v 16:57
Soustředil bych se na následující text.
Původně odeslal(a) krovec krovec napsal(a):
... protože náčrt se nachází v součásti, která je adaptivní v jiné sestavě.
Můžete vyloučit, že je daná součást adaptivní v jiné podsestavě?
Inventor 2023
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2023 v 08:13
Součast je v jiné sestavě. A v této sestavě je adaptivita na tento díl. Ale přímo díl na který se chci odkazovat adaptivní není. Ale dva další díly v sestavě ano.
Upravil krovec - 17.srp.2023 v 08:19
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2023 v 08:21
Alespoň u starších verzí Inventoru platilo, že součást může být v několika různých sestavách, ale jen v jediné může být adaptivní.
To může být i Váš případ.
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2023 v 13:18
Ano, to stále platí, součást nemůže být adaptivní (asociativní provázání) ve více sestavách - aby byl řízen (geometricky upravován) jen z jedné sestavy, klidně z více dílů, ale jen v rámci jedné "řídící" sestavy.
Cest jak to vyřešit je několik. Píšu dvě jednodušší:Např. příkaz "kopírovat objekt" - okopírujete objekt (např plochu, celý model) do této součásti s tím, že v dialogu vypnete "Asociativní". Takto nakopírovaný objekt si promítejte a využívejte dle libosti.
Bez asociativity funguje i možnost kopírování náčtů ze součásti do součásti - ve zdrojové součásti vytvoříte náčrt, nakopírujete do ní požadované geometrie a celý náčrt kopírujete do cílové součásti (standardně CTRL+C a CRTL+V).
Tip 4269:Jak změnit promítnutou geometrii na normální náčrt?
Tip 10743:Promítnutí geometrie náčrtu modelu do výkresu.
