Téma uzavřenoBarva MTextu
katerina.stefkova Zobrazit panel
Přihlášen: 25.úno.2021
AutoCAD2023
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Barva MTextu
    Zasláno: 21.srp.2023 v 16:12
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak hromadně změnit u MTextu v celém výkresu u dané hladiny barvu textu, aniž bych musela jednotlivé texty rozklikávat a jít přes Formátování a barvu?
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2023 v 16:44
Pokud nemáte v MTextech použito lokální přebarvování částí textu, ale text je "obarven" jako celek, klasicky přes vlastnosti, můžete si přes RVYBER vybrat požadované texty a pak těm vybraným hromadně přes ribbon nebo přes okno Vlastnosti (Ctrl+1) změnit barvu.
Pokud ale jde o náhrady barev kusů textu v MText odstavcích, budete potřebovat nějaký nahrazovací nástroj pro změnu kódu přepínače barev - viz https://www.cadforum.cz/cz/ridici-kody-textu-v-mtext-objektech-tip8639
Můžete použít např. utilitu srxText a v ní nechat nahradit např. podřetězec \C3 (zelená) podřetězcem \C5 (modrá). Pro případné truecolor barvy může být kód barvy složitější.
AutoCAD2023
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2023 v 06:20
Děkuji.
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2023 v 12:40
Když tak je možné využít také náš nový nástroj ReplMTcol - viz
Tip 13830:ReplMTcol - přebarvení částí textu v odstavcovém Mtextu.
Tip 14267:Jak nastavit barvu masky pozadí na DLEHLAD?
Tip 1208:Jak rychle změnit vlastnosti celého odstavcového textu?
Tip 975:VIPNefungující (neznámý) příkaz MATCHPROP (KOPIEVLAST), OBDÉLNÍK, MTEXT nebo CUI.
Tip 1218:VIPMText entity se vykreslují tlustší/tenčí čarou. Jak se snadno zbavit nadbytečných formátovacích znaků v MTextu (v AutoCADu nebo AutoCADu LT)?
Tip 7076:Jak zobrazovat 4 uzly (grips) v rozích MTextu?
