Téma uzavřenoZoom v modelovém zobrazení
Arminius Zobrazit panel
Přihlášen: 15.čvc.2006
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zoom v modelovém zobrazení
    Zasláno: 15.čvc.2006 v 15:28
Dobrý den všem,
mám stupidní dotaz, ale s timhel mi neporadil ani diplomovany specialista CAD. Když chci v modelovém zobrazení zoomovat, musím se scrollováním drzet klavesu CTRL, jinak se okno posouva jako treba dlouha web stranka. Dela to pouze na mem PC, kdyz ze stejneho CD instaluji AutoCAD 2005 na druhy PC, tak vse funguje spravne, tudiz soudim ze by to mohlo byt drivery myši, ale v jinych aplikacich problemy nemam.
Kdyby nekdo vedel kde zmenit nastaveni, pripadne systemovou promennou, poradte pls.
Predem diky
Kubeczka Zobrazit panel
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2006 v 05:57
mbuttonpan 1
jinak asi nastavení myši
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2006 v 23:01
Ale ne
To se tyka posouvani modeloveho prostoru pri stisknuti prostredniho tlacitka (scroll) - ja mam problem se zoomem pri otaceni scrollovaciho tlacitka (posouva se mi dokument jako kdyz hejbu horizontalnim a vertikalnim posuvnikem, a kdyz drzim CTRL a pak tocim scrollem, tak az pak se mi zoomuje model. prostor - ale ja chci aby se zoomoval bez drzeni CTRL ani jine klavesy - proste kdyz otocim scrollovacim tlacitkem na mysi) :(
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2006 v 08:25
Nastavte si ve Windowsech vlastnosti myši
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2006 v 20:25
OMG, ja nevim kolikrat mam vsechno psat... rikam ze v ostatnich aplikacich mi to funguje normalne.. jen v CADu se to chova jinak... takze driverama to nebude. Navic jsem tam uz koukal a nic s cim by to mohlo souviset tam nebylo...
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2006 v 07:35
Klid - podle mne nemáte tak úplně pravdu. Záleží na konkrétní značce a typu myši. Já jsem měl např. zkušenost s myšma Logitech, kde bylo nutné nastavit něco jako Office-compatibilní mód. Jinak se to chovalo v AutoCADu tak, jak popisujete. V ostatních aplikacích se kolečko chovalo normálně.
(Jestli už je to pasé, omlouvám se.)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2006 v 11:09
Tísíceré díky Seinere...
Mel jsi ravdu... Nastavení myši (Genius) jsem prozkomal odzhora dolu uz nekolikrat, ale stale jsem to prehlizel... Hledal jsem zejmena v nastaveni scrollovani, kde se nastavuje pocet linek pri otoceni jednoho kroku kolecka atd, ale nic nepomahalo.. Ted jsem probehl vse jeste jednou a dukladne a zameril jsi na to co jsi zminoval a parada. V zalozce settings je dole maly, nenapadny radek s nazvem MODE a moznosti: Office 97 Mode nebo Genius Wriless Optical Pro Mouse Mode - a to bylo ono... Ted mi to v Cadu funguje tak jak jsem chtel.
Jeste jednou moc diky... na prvni pohled se zdal problem pakárnou, ale pomohl mi az 3. clovek :)
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2006 v 16:05
Mně taky zlobila myška jedna USB-cká . Jakmile jsem ve Windowsech nastavil jako zařízení PS2, bylo po zlobení...
Tip 645:Při přepnutí z výkresového prostoru do plovoucího výřezu se měřítko tohoto výřezu změní na "zaplnit". Proč?
Tip 4092:VIPZobrazení obrysu a názvu pohledu modelového prostoru v ADT.
Tip 8793:CAD model na obrazovce 1:1, ve skutečných rozměrech [mm]
Tip 5325:Proč mi Revit v jednom pohledu nezobrazuje model budovy?
Tip 1140:Při zoomu nebo panoramování se mi dočasně ztrácejí rastrové obrázky.
Tip 4022:VIPJak přenést kótu z modelového do výkresového prostoru?
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
