Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoFusion 360 otvírání projektu
Miran53 Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2020
Fusion360
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Fusion 360 otvírání projektu
    Zasláno: 18.říj.2023 v 10:40
F360 při otvírání projektu místo aby jej otevřel v modelovacím prostředí mne přesměruje na internet a zobrazení v seznamu.
Proč se tak děje? F360 jsem přeinstaloval v domnění že je někde chyba, ale problém přetrvává.
Může mi někdo poradit?
Díky předem.
Fusion360
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2023 v 10:55
Podotýkám ještě, že pokud vytvořím nový model, uložit jde ale už ho neotevřu a nastane případ popsaný výše. Proč se tak děje?
Fusion360
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2023 v 11:38
A ještě jeden poznatek. Jde o licenci pro nekomerční, osobní použití. A v stromovém seznamu vlevo se vůbec nezobrazuje seznam upravitelných projektů.
Fusion360
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2023 v 13:22
Problém sám od sebe zmizel (asi něco na serverech Autodesku), prosím proto moderátory o smazání tohoto vlákna.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2023 v 13:35
Nechme pro případ, že by někdo narazil na podobný problém. Zde šlo o chybu na serveru Datového panelu. Z dialogu Otevři (Ctrl+O) projekty otevírat šly.
Tip 13575:Rychlé lokální otevření F3D souboru ve Fusion 360.
Tip 12982:Jak zjistit velikost projektu ve Fusion 360? Počet a velikost souborů.
Tip 11597:Jak přejmenovat projekt v BIM 360 nebo Fusion Team?
Tip 13500:Fusion 360 - jak odstranit neodstranitelné návrhy?
Tip 11364:Jak ukládat z Fusion 360 rovnou do projektu Fusion Team?
Tip 11987:Jak do Fusion 360 načíst lokální soubor .F3Z?
