Téma uzavřenoVíce verzí Acad
kluk77 Zobrazit panel
Přihlášen: 11.led.2019
AutoCad Map 3D
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Více verzí Acad
    Zasláno: 09.lis.2023 v 10:36
Mám nainstalováno více verzí Acad. Jak nastavit aby se mi soubory .dwg poklepáním otevíraly v žádoucím Acad Map 3D a né v základní Acad 2023 v angličtině? díky
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2023 v 13:11
koutnypp Zobrazit panel
Přihlášen: 21.zář.2022
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2023 v 12:57
Klikněte si pravým tlačítkem na DWG soubor a vyberte Otevřít v programu. Tam si můžete vybrat aplikaci, která se má spouštět.
AutoCad Map 3D
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2023 v 09:09
Původně odeslal(a) kluk77 kluk77 napsal(a):
Acad má jen jeden soubor .exe, tzn. namapovat "otevřít v programu" je k ničemu.
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2023 v 13:04
Ale tyhle .exe jsou buď každý ve vlastní složce (číslo verze), nebo mohou mít ve spouštěcím řetězci onen parametr profilu nebo produktu.
Tip 3463:VIPJak převést DWF soubor ze staršího formátu na novější nebo sloučit více DWF výkresů do jednoho?
Tip 4511:VIPVíce než 10 TCP spojení na Windows workstation (FlexLM).
Tip 1846:VIPJak zkombinovat více produktů Autodesk na jednom licenčním serveru FlexLM?
Tip 3311:Uzlová editace více uzlů najednou.
Tip 1853:Jak rychle vytvořit více hladin?
Tip 10170:VIPNastavení síťového licenčního serveru FlexNet pro software více výrobců.
Stránka byla vygenerována za 0,881 sekund.
