Téma uzavřenoTabulka vs blok
Stepix Zobrazit panel
Přihlášen: 23.led.2010
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2021
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tabulka vs blok
    Zasláno: 15.lis.2023 v 10:19
Zdravím, mám takový dvojdotaz asi. ;-) Mám v AutoCADu tabulku s Fieldy (část hodnot definuju z výkresu - na obr. červeně označené, zbytek se pak dopočítá (na obr. modrá)). Takovejhle tabulek budu mít ve výkrese několik desítek....
DOTAZ 1: Nějak jsem za boha nepřišel na to, jak z té tabulky udělat blok, abych to pak mohl případně nějak upravit hromadně. Resp. jde to, ale nevím jak pak definovat ty atributy, aby se to pořád počítalo....
DOTAZ 2: Taky jsem nepřišel jak jedním klikem všechny tyto tabulky exportovat do Excelu. Extract Data ty hodnoty nevidí, tableexport lze exportovat jen po jedné tabulce....
Nevíte, jakou cestu zvolit na takovouhle databázi? Děkuji za i drobné posunutí :-)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 22146/AutoCAD_tabulka.png
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2023 v 13:19
1) Co je cílem toho případného převodu na blok? Co v tabulce chcete upravovat hromadně? Pole by se musela upravit na atributy bloku, ale to má řadu negativních důsledků (už se pak nechovají "tabulkově").
2) TableExport by šlo obalit nějakým LISPem na hromadné fungování ale jak potřebujete ten výsledek? Jako jeden XLS s více Listy? Nebo více samostatných CSV/XLS?
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2021
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2023 v 13:54
1) Zatím to mám jako pracovní tabulku, ale později bych to chtěl použít i ve výkresu, takže předpokládám že budu chtít i upravit grafiku, velikost písma atp..... Já původně pracoval pouze s blokem s atributy, ale nebyl jsem schopný tam dát ty automatické výpočetní operace. (To je asi ta tabulkovost, že?)
2) Jeden XLS s jedním listem. Všechny ty tabulky budou totiž stejné, jen mají jiné hodnoty.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2023 v 15:34
Takovéto úpravy tabulek nejlépe uděláte pomocí stylů. Doporučuji ponechat jako objekty Tabulka, ne blok.
Hromadný export tabulek do XLS jsme přidali jako volbu do naší freeware utility TAB2XLS - viz Download.
Tip 5058:Jaký je rozdíl mezi PS a ne-PS verzí plotru HP DesignJet?
Tip 6738:VIPTrik: Jak zobrazit tooltipech a výkazech jméno i popis bloku?
Tip 4451:Kusovník vs. rozpiska, novinky kusovníku v Inventoru 10.
Tip 6723:Automaticky generovaná obrázková legenda bloků výkresu.
Tip 5376:Dva nedokumentované příkazy AutoCADu 2006/2007/2008.
Tip 15002:Použití vyhledávací tabulky pro řízení parametrů dynamického bloku - hodiny.
Stránka byla vygenerována za 0,446 sekund.
