Jirka70
Přihlášen: 10.pro.2023 Lokalita: ČR (OL) Používám: autocad2022 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Ukládání kopií upravených souborůZasláno: 10.pro.2023 v 13:38 |
Dobrý den , vytvářím rámy pomocí rámové konstrukce které se liší některými rozměry. Nedaří se mě upravený soubor uložit tak , aby v původním souboru se rozměry nezměnily. Při zpětném otevření neupravovaného souboru vždy hlásí aktualizace souboru, a změna nastane i v souboru který má zůstat zachovaný. Pomocí odvodit to funguje ,ale jak upravím délky v náčrtu tak se to přepíše do původního souboru. Pomocí uložit jako, uložit jako kopii se také přepíše původní soubor i když ho přejmenuji.
Děkuji za rady Upravil Jirka70 - 10.pro.2023 v 14:52 |
MILKA
Zasláno: 11.pro.2023 v 10:13 |
Zdravím, u rámové konstrukce je vytvořena kostra / skeleton, který řídí rozměry dílů. Pokud sestavu uložíte pod "novým" názvem a skeleton zůstane stejný bude vždy aktualizována každá sestava, která je skeletonem řízena. To znamená, že musíte vytvořit kopii nejen sestavy ale i skeletonu včetně dílů. |
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
Jirka70
Zasláno: 11.pro.2023 v 15:47 |
Děkuji. To znamená ,že pokud budu u sestavy měnit rozměry náčrtů u více součástí ,tak musím každou součást přejmenovat a následně přejmenovat sestavu? Nejde to nějak jednoduše přejmenovat jen sestavu a zrušit tím cestu k původní sestavě? Děkuji
MILKA
Zasláno: 12.pro.2023 v 13:44 |
Zkopírujte si soubory (všechny, které se budou měnit), přejmenujte sestavu, skeleton a měnící díly. Originální data dočasně přesuňte/přejmenujte aby je Inventor neviděl. Novou sestavu aktualizujte - inventor nasměrujete na přejmenované soubory.
Milan Schwarz
MirekNeu
Přihlášen: 16.úno.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor 2025 Stav: Offline Bodů: 48 |
Zasláno: 12.pro.2023 v 14:02 |
Můžete také použít funkci Design Assistant. Přikládám odkaz na návod na Youtube. |
Mirek Neubauer
RHI Magnesita Czech Republic a.s. |
Jan Videcký
Arkance Systems Přihlášen: 12.lis.2010 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor, Vault Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 12.pro.2023 v 15:47 |
Dobrý den, princip Inventoru je, že jsou soubory provázány mezi sebou. To je duvod, proč se zmeni i dve sestavy z jednoho IPT. Je skutečně potřeba vytvořit kopii souboru: 1) Pokud máte Vault - je zde funkce Kopirovat navrh 2) Pokud jen Inventor - pouzijete DA 3) Nova sestava s kopii Skeletonu -> nova konstrukce s novym opracovanim Pokud budou díly FG stejně ořezány, pak je vhodná varianta s DA = kopie. Na našich školeních/konzultaci si vysvětlujeme jak možnosti, tak důvody, kdy je vhodnější použít daný postup. DA a nastavení Videcký Jan |
Jirka70
Zasláno: 13.pro.2023 v 15:42 |
Moc díky ,funguje to . Ještě bych se rád podíval na to video , ale nelze ho najít . Díky
MirekNeu
Zasláno: 14.pro.2023 v 07:09 |
Nevím proč odkaz nefunguje. Zkuste zkopírovat a vložit do nového okna prohlížeče.
Mirek Neubauer
maiklss
Zasláno: 14.pro.2023 v 11:45 |
Po naopirováni do prohližeče už funguje.
Když můžu pomůžu:)
Stránka byla vygenerována za 0,547 sekund.
