Téma uzavřenoDélka potrubí
RadkaV Zobrazit panel
Přihlášen: 10.pro.2021
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Délka potrubí
    Zasláno: 15.pro.2023 v 22:33
jak prosím zjistím délku potrubí?
Naivně jsem si myslela, že pomocí klávesy CTRL postupně vyklikám všechny části co jsou vytvořené pomocí tažení z různých oblouků a přímek, ale ono to umí kliknout pouze na dva výběry.
Pomocí Ctrl+M (měření)
PS. postupně naklikat a sečíst postupně zobrazované hodnoty by nebyl problém, ale je to jako drbat se levou zadní za pravým uchem ;-) protože při každé změně a úpravě by se to muselo dělat opakovaně.
Děkuji za pomoc
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 354
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2023 v 10:27
Tažení? Mluvíte o potrubí z prostředí "Trubky a potrubí" nebo o nějakém vlastním, ručně modelovaném potrubí? Buď se dá posčítat v Měření pomocí malého "+" (přidat k akumulované hodnotě), nebo v kusovníku nebo nějakým iLogic pravidlem.
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2023 v 22:09
no vidíte, ještě by to chtělo se umět vyjádřit :-)
Já to tak pojmenovala, jako potrubí. Ve skutečnosti je to zohýbaný drát do nějakého tvaru a potřebuji zjistit jeho délku.
Je to vymodelované pomocí náčrtu a funkce tažení. Pro jednoduchou představu, třeba jako je sponka na papír.
Ale, když dám funkci měření, tak co popisujete tam nevidím. Žádné tlačítko pro přidání....
Děkuji za mírné "nakopnutí".
(V kusovníku jsem to nenašla a programování iLogic, tak to je pro mne zatím na míle vzdáleno.)
Upravil RadkaV - 16.pro.2023 v 22:12
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2023 v 14:11
V nejnovějších dvou tipech (12962 a 12964) je iLogic řešení pro nativní potrubní prvky i pro tažené modely potrubí.
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2023 v 14:57
děkuji, skvělá práce, to moc pomohlo.
Přeji hezký den
Tip 14372:Trubky pevné délky v Autodesk Plant 3D.
Tip 12527:Proč mi nejde měnit délka segmentu potrubí a trubek změnou kóty?
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
