Téma uzavřenoHromadná změna parametrů
LinS Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2006
InvPro2017, ACAD2018, 3DSMax2018
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadná změna parametrů
    Zasláno: 20.čvc.2006 v 11:21
Zdravim, lze nějak hromadně měnit parametry více součástí?
Příklad: Mám tři tipově podobné součástky, ale rozdílné průměry. Určité hodnoty, třeba průměr, si nechávám exportovat do uživatelských vlastností a chci mít jednotný název určitého parametru. Ve všch souborech je daný parametr stejně přejmenován a chci změnit jeho název.
Souborů mám cca 60 a parametrů chci změnit více, proto tato otázka. Hromadně si dokážu vytvořit svou uživatelskou vlastnost a přidat si co potřebuji, ale ještě potřebuju právě několik vlastností exportovat z parametrů.
Předem díky za odpověď.
LinS
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2006 v 13:17
Nevím, zda jsem pochopil problém správně, ale pokud máte soubor, u něhož potřebujete měnit několik parametrů, lze to řešit propojením s Excelovskou tabulkou. Ale to se změní více parametrů jen u té konkrétní součásti.
Preciosa Ornela a.s.
LinS Zobrazit panel
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2006 v 13:36
sry, chyba...
Upravil LinS - 20.čvc.2006 v 13:41
LinS.
LinS Zobrazit panel
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2006 v 13:39
No moc ne, chci měnit právě že pouze název parametru a to u více souborů hromadně...
To asi nepůjde, co...
LinS.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2006 v 14:26
Hmm, tak s tím vám neporadím; jedině pokud máte zkušenosti s VBA, tak by se to asi dalo řešit nějakým makrem.
LinS Zobrazit panel
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2006 v 16:17
S VBA bohužel moc nemám, takže i tak děkuji za snahu
Už jsem to vyřešil ručně...
Dík.
Upravil LinS - 20.čvc.2006 v 16:18
LinS.
Tip 10689:VIPiLogic: Hromadné nastavení iVlastností pro všechny součásti sestavy
Stránka byla vygenerována za 0,396 sekund.
