LinS
Přihlášen: 20.čvc.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: InvPro2017, ACAD2018, 3DSMax2018 Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: Hromadná změna parametrůZasláno: 20.čvc.2006 v 11:21 |
Zdravim, lze nějak hromadně měnit parametry více součástí?
Příklad: Mám tři tipově podobné součástky, ale rozdílné průměry. Určité hodnoty, třeba průměr, si nechávám exportovat do uživatelských vlastností a chci mít jednotný název určitého parametru. Ve všch souborech je daný parametr stejně přejmenován a chci změnit jeho název. Souborů mám cca 60 a parametrů chci změnit více, proto tato otázka. Hromadně si dokážu vytvořit svou uživatelskou vlastnost a přidat si co potřebuji, ale ještě potřebuju právě několik vlastností exportovat z parametrů. Předem díky za odpověď. ![]() LinS |
Mrázek
Zasláno: 20.čvc.2006 v 13:17 |
Nevím, zda jsem pochopil problém správně, ale pokud máte soubor, u něhož potřebujete měnit několik parametrů, lze to řešit propojením s Excelovskou tabulkou. Ale to se změní více parametrů jen u té konkrétní součásti.
LinS
Zasláno: 20.čvc.2006 v 13:36 |
sry, chyba...
![]() Upravil LinS - 20.čvc.2006 v 13:41 |
LinS.
LinS
Zasláno: 20.čvc.2006 v 13:39 |
No moc ne, chci měnit právě že pouze název parametru a to u více souborů hromadně...
To asi nepůjde, co...
LinS.
Mrázek
Zasláno: 20.čvc.2006 v 14:26 |
Hmm, tak s tím vám neporadím; jedině pokud máte zkušenosti s VBA, tak by se to asi dalo řešit nějakým makrem.
LinS
Zasláno: 20.čvc.2006 v 16:17 |
S VBA bohužel moc nemám, takže i tak děkuji za snahu
![]() Už jsem to vyřešil ručně... Dík. Upravil LinS - 20.čvc.2006 v 16:18 |
LinS.
Stránka byla vygenerována za 0,461 sekund.
