Téma uzavřenoInventor Profesional vs. Series
Shirase Zobrazit panel
Přihlášen: 04.úno.2006
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor Profesional vs. Series
    Zasláno: 20.čvc.2006 v 15:18
Chcel by som sa spytat, ci je velky rozdiel medzi Inventorom 10 Profesional a Inventorom 10 Series...a ci pre tvorbu suciastok a vykresov postacuje aj Series verzia ak nepotrebujem modul trubiek a potrubi...Vopred dik
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2006 v 15:25
Samozřejmě, v podstatě jste si odpověděl sám. Pro tvorbu součástek vám series stačí do aleluja... Pokud nechcete MKP a další nástavby, např. řešení kinematiky... Pokud ne tak jděte do series...
Martin Rebenda
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2006 v 15:33
Professional verze nejsou jenom trubky a potrubí - jsou tam i moduly MKP, kabelových svazků, dynamické simulace, elektromechanické formáty (a existují teď i levnější verze AIP/RS a AIP/Sim). Ale pro běžné součástky vám asi bude stačit verze Series.
http://www.xanadu.cz/prod/inventor.asp#Professional
Stránka byla vygenerována za 0,170 sekund.
