Téma uzavřenoOříznutí a přerušení
Krejci Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2007
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2024, AutoCAD 2024
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Oříznutí a přerušení
    Zasláno: 08.led.2024 v 16:08
Dobrý den.
Jsem učitel CAD a mám problém s Inventor 2021.
Výkresový pohled  potřebuji zároveň oříznout a přerušit. Oboje najednou nejde (pohled nelze vybrat). Přerušení nelze natáhnout za okraj pohledu, vždy kousek zbyde. Zkoušel jsem vše možné (krkolomná možnost je skrýt zbývající čáry).
Děkuji Krejčí
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2024 v 22:25
Narychlo jsem to testoval ve verzi 2024 a tam je tato kombinace bez problémů.
Zkuste ale tento postup:
Ze zdrojového pohledu vytvořte detail (to je náhrada oříznutí) a pak ho zkraťte, to by mělo jít.
A ten zdrojový pohled, pokud ho nechcete na výkrese, dejte mimo rámeček (za okraj výkresu), tím se nebude tisknout.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2024 v 19:43
Děkuji za radu, zkoušel jsem i ver. 2023 a taky to nejde vybrat.
Mám ještě jeden problém.
Před osmi lety mně uživatel Navara vytvořil bezva ILogic.Smile Celou dobu fungoval.
AddReference "System.DirectoryServices.AccountManagement.dll"
Dim displayName = System.DirectoryServices.AccountManagement.UserPrincipal.Current.DisplayName
MsgBox(displayName)
Mám novou učebnu s Inventor 2023. Tento výraz v mé výkresové šabloně způsobuje zatuhnutí PC. Při ukládání výkresu program na 15 min zešedne, něco přehrabává a poté zobrazí chybovou hlášku, že výraz způsobil problém a nelze ho provést. Mám tušení, že to má souvislost s právy žáků, na učitelské stanici při mém přihlášení je to v pořádku. Je mi jasné, že je to neodhalitelné, ale možná, že se to už někde řešilo.
S pozdravem
Alois Krejčí
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2024 v 20:17
Jsou stroje a uživatelé v doméně? Možná jen nemají práva čtení v Active Directory, resp. doméně - ta jsou nutná.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2024 v 19:52
Dobrý večer, promiňte že ještě otravuji.
Ve škole máme úplně novou síť, kterou teprve ladíme. Správce tvrdí, že práva pro čtení jsou v pořádku.
Přihlásil jsem se na žáka a uložil výkres na plochu. Sejmul jsem chybu, ale správce se v hlášení neorientuje. Pokud budete tak laskav a něco vymyslíte, budu rád. Jinak to pravidlo odeberu a vložím další textové pole.
Alois Krejčí
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1948/Snimek_2024_02_06.png
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2024 v 17:42
Jako vytvořit "oříznutou" součást (tedy zakončenou jen "dělícím řezem") na výkrese jde. Většinou samo a poté "nelze upravit" výběr. Tedy teoreticky.
Prakticky je to velmi jednoduchá mechanika - bohužel šlo spíše o chybu:
postup: Nakreslím dlouhý díl (já se běžně pohybuji v [m]) následně jej vložím do výkresu a vytvořím přerušení. Pak se vleze zpět do dílu a ten se zkrátí, tak aby "ořez" byl za hranou nového objektu...
Tak to funguje ve starších verzích. Nevím jestli s tím něco již nedělali.
Mě tato vlastnost spíše velmi otravuje, protože na parametrických dílech je to akorát k naštvání! (ideálně bych potřeboval mít možnost přerušení zafixovat kus od konce a to si drž, než takovéto chování)
EDIT: Pokud je potřeba zkrácení upravit, musí se díl znovu prodloužit na délku před "zahozením okraje".
Tip 355:Tabulka Excelu vložená do AutoCADu je oříznutá.
Tip 7709:Jak vypnout nebo změnit ohraničení detailu Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,434 sekund.
