MarosF
Přihlášen: 14.led.2020 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD Map 2022 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: nesprávne zobrazenie vzorku šrafyZasláno: 08.úno.2024 v 15:07 |
Ahojte,
dostal som dwg výkres z externého prostredia, sú v ňom zobrazené šrafy. Keď však rovnaký vzor šrafy chcem vykresliť, s rovnakou mierkou aj uhlom natočenia tak sa mi niekoľkokrát stalo, že vzor je ako keby "rozbitý". Napr. šrafa so vzorom HEX sa mi nezobrazí ako pravidelný 6uholník ale je zobrazená približne ako čiarky prekrížené cez seba. Pomohlo mi iba vytvoriť si nový výkres, v ňom vytvoriť daný vzor šrafy podľa odkopírovaných hraníc šrafy z pôvodného výkresu a túto šrafu skopírovať (zvyčajne cez súradnice) do toho pôvodného výkresu. a už s ňou nemanipulovať lebo akákoľvek zmena šrafy (napr. mierka) ju opäť "rozhádže"... je to nepraktické. Neviete poradiť v čom je problém? Používam AutoCAD Map 3D 2018 aj AutoCAD 2022. ďakujem. PS: externý výkres je tiež z aplikácie Autodesku. Marian
M.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22206 |
Zasláno: 08.úno.2024 v 15:49 |
Buď je šrafovaný objekt daleko od počátku - viz:
https://www.cadforum.cz/cz/usecky-s-jedinym-uzlem-nepresne-uchopeni-pruseciky-rovnobezky-tip12765 nebo máte nastaven limit linií šraf: nebo je to jen problém grafiky (akcelerace).
Mantlík
Zasláno: 08.úno.2024 v 16:05 |
Vzhledem k tomu, že situace kreslíme zásadně v JTSK (v metrech), tak s problémem "šrafovaného objektu daleko od počátku" jsem se dosud nesetkal... Spíš jsem občas míval problém s měřítkem šraf mezi britskými a metrickými jednotkami. Tedy pokud byl výkres z venku šrafován pomocí acad.pat (measurement = 0) a já to chtěl šrafovat vzorem z acadISO.pat. (vzhledem k tomu, že si jednotky velmi pečlivě hlídáme - často přicházejí výkresy ve stopách, ač to číselně vypadá na metry nebo milimetry - tak už se to zpravidla nestává. PS. A co vám brání si šrafu přímo ve výkresu zkopírovat a pomocí uzlů nebo odříznutí ji upravit do potřebného tvaru
MarosF
Zasláno: 09.úno.2024 v 07:42 |
ďakujem za odpoveď, áno tiež sa v mojom prípade jedná o tvorbu šraf v situáciách, tiež pracujem v JTSK súradniciach. Nastavenie jednotiek som skontroloval ako prvé v oboch výkresoch, sú rovnaké. S tým skopírovaním šrafy a jej orezaním, to je dobrá rada, ďakujem, vyskúšam, aj keď nie v každom prípade ju môžem aplikovať.
M.
