Téma uzavřenoStabilita AI9
Palousek Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Stabilita AI9
    Zasláno: 28.led.2005 v 11:56
Pracuju na poc. P4-2,3 MHz s 1 GB ram a grafikou nVidia Ti 4200, Win2000.
Inventor 9 mi oproti predeslym verzim casteji pada i kdyz mam vsechny SP. Pada u zrcadleni, u editaci apod.
Ma nekdo podobne zkusenosti na podobnem HW a stejnem systemu? diky
krasa Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2005 v 12:07
osobně mám zkušenost, že stabilita inventoru je výrazně závislá na hardware, hlavně na grafické kartě. Vámi zmiňovanou kartu jsem na seznamu podporovaných karet nenašel. Nejsem si jistý jestli W2000 je podporovaný systém pro AI9.
Při porovnání AI 9 s předešlými verzemi mohu říci, že pádů vždy s novější verzí ubývá, to je ale jen můj subjektivní názor.
Jakub Krása
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2005 v 12:17
ano, karta neni podporovana, ale zadny problem s ni nebyl
je pekne, ze po spadnuti mam moznost poslat informaci, proc doslo k padu
taky aktualizace systemu win2000 mohou byt problematicke
ta grafika je dobrej napad, dam tam novejsi ovladac a uvidime
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2005 v 12:21
Tak W2000 jsou pro AI9 podporovaný systém, alespoň podle stránky s grafickými ovladači. K tomu poslednímu ovladači bych se určitě přikláněl. :)
Jakub Krása
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2005 v 14:14
Win2000 problém nebudou, necertifikovaná grafické karta (resp. driver) jsou naopak problém dosti častý (nVidia měla problém s verzí driveru 66.72).
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2005 v 20:06
mam posledni driver
pockam na dalsi driver a uvidim
diky
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2005 v 12:45
Mam podobne skusenosti. AIS9 je v mojom urcite menej stabilny ako AIS8, alebo AIS7.
Moj hardver : P4 2,4GHz, Ram 2GB, dva HDD Maxtor 80GB UATA 7200,nVidia XGL 980 - driver certifikovany. Pracujem na WXP EN, SP1.
Hovoril (pisal) som aj s developerom od autodesku, priznava ze tam maju troska diery...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Jan Liska Zobrazit panel
Inventor,Producstream
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2005 v 13:05
pokud dojde k situaci, že program z nějakého důvodu "spadne", doporučuji odeslat hlášení o chybě, tvz. CER (více podrobností viz. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&a mp;id=5083003&linkID=4183228 ). Tyto údaje lze použít pro odladění problému (což většinou bez podrobnějšího postupu bývá problém).
S pozdravem
Jan Liška
Autodesk Consulting
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2005 v 13:41
Původně odeslal(a) Ľubomír Pápay Ľubomír Pápay napsal(a):
pokud tedy máte verzi driveru 6722, máte aplikovaný i onen Registry update (dle pokynů v seznamu certifikací)?
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2005 v 09:22
Ano mam. Vzdy sa to snazim mat certifikovane od hora dolu. Ale nie vzdy to bolo ono. Niekedy som sa vracal aj na starsie drivery, lebo sa spravali korektnejsie...:-)
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2005 v 09:56
Ja pouzivam driver 66.93
Tip 11097:Design Akcelerátor a vysoké hodnoty výsledků u výpočtu vzpěrné stability dle Johnsona
Tip 12052:Analýza stability 3D modelu - převrhne se?
