Téma uzavřenoZmena farieb v bloku
cvirikovec Zobrazit panel
Přihlášen: 28.zář.2010
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zmena farieb v bloku
    Zasláno: 01.dub.2024 v 20:11
ahojte,
potreboval by som hromadne zmeniť farbu vo viacerých blokoch (a viacej farieb)
Farby sú zadefinované ako  RGB (teda z troch číslič).
Viem že  lisp - 2bb, ten to nerobí a lisp - rgbremove1 mi zmení všetky RGB v bloku na jednu farbu.
Ja ale potrebujem aby som samostatne priradil každej RGB  inú farbu
je niečo na toto?
r.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2024 v 20:21
Změna barvy na ByBlock by nestačila? Na to nástroj je. Nebo myslíte změnit barvu entit v definici bloku z barvy RGB1 na RGB2?
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2024 v 20:29
nie ByBlock nemôžem, tiež by mi to dalo všetko ako jednu farbu.
Kľudne môže byť aj z RGB1 na RGB2, alebo z RGB na Color
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2024 v 21:41
Zkuste:
Připojené souborylspuploads/9/cbcolor.lsp
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2024 v 08:14
ako skúšam tak skúšam zmení mi to vždy len na 255,255,255. Dá sa nastaviť aj iná farba (akurát 255,255,255 mám v tom bloku a sa mi bije)?
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2024 v 09:18
Možná máte u těch entit nějaké nestandardně nastavené barvy (ACI neodpovídá truecolor, nebo barva není přiřazena entitě ale bloku), nebo zamčené hladiny nebo něco takového. Zkuste si vytvořit nový blok se dvěma barevnými objekty a přebarvit ten. Volba nové barvy v dialogu se musí projevit na dané entitě.
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2024 v 19:55
Takže ono to je zaujímavé.
Graficky mi to nezobrazuje, ale keď vojdem do bloku tak je to prefarbené :)
Tip 9713:VIPNastavení barev jednotlivým komponentám výkresu Inventoru (VBA makro)
Tip 8568:VIPRychlé hromadné přebarvení komponent sestavy Inventoru.
Tip 6071:VIPKonvertor odstínů RAL/Pantone na RGB.
Tip 9281:Změna poměru stran rastrového obrázku.
Tip 5832:Jak změnit pořadí kreslení objektů podle barev?
