Téma uzavřenoÚsečky na 3d
lrj1 Zobrazit panel
Přihlášen: 27.bře.2024
AutoCAD2010
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Úsečky na 3d
    Zasláno: 04.dub.2024 v 19:06
prosím o pomoc. Mám několik úseček spojených do tvaru 2D. Po příkazu vytáhni je mám v prostoru jako 3D. Ale nejde mi z toho vytvořit těleso - .stl pro 3d tisk.
Předem děkuji za jakoukoliv pomoc.
P.S.: Mám Autocad 2010.
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2024 v 23:11
Zřejmě dané úsečky netvoří navazující uzavřenou křivku. Zkuste je nejdříve spojit - _JOIN nebo _PEDIT _Join.
lrj1 Zobrazit panel
AutoCAD2010
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2024 v 19:08
Moc díky. Zabral jen KEDIT (příkaz v cz).
Jinak chci pro mladého vytisknout 3d písmena. Stáhl jsem obrázek (nápis) .jpg zkonvertoval na vektory .dwx.
Tím jsem písmeno rozkouskoval na úsečky (je jich mraky). Teď to spojím, vytáhnu a hodím do .stl, pak na gcode.
Je nějaká jednodušší metoda na toto? Hodit jpg/png do ACADU a vytáhnout do určité výšky tak, aby z písmen byly tělesa.
Tip 13182:Lin2Cyl - hromadný převod linií na 3D válce.
Tip 2061:VIPJak rozložit SPLINE na křivku nebo úsečky?
Tip 272:Jak udělat z textu úsečky?
Tip 3092:VIPJak rozložit spline křivku na segmentovanou křivku v AutoCADu LT?
Tip 1500:VIPJak rozložit (převést) oblouky a kružnice na křivky (polyčáry) bez pomoci utilit?
Tip 3239:Snadné zjištění 3D souřadnice bodu ve výkresu.
