Téma uzavřenolen celé mm
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: len celé mm
    Zasláno: 21.dub.2024 v 12:26
je možné pri kreslení , posúvaní , kopírovaní, pomocou myši robiť tieto operácie len po celých mm?
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2024 v 17:06
Myší můžete objekty postrkovat k předdefinované mřížce, tedy např. vždy na "zaokrouhlené" mm. Pokud chcete postrčit objekty o pevnou vzdálenost relativně, tedy např. o 1 mm od jejich současné polohy, použijte kurzorové šipky - viz:
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2024 v 17:29
Ak by sa dalo to postrčenie nastaviť presne na 1 mm, tak by to bolo super, ale to funguje na px.
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2024 v 17:53
Můžete použít nastavení Kroku. Viz doplněné video v tipu:
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2024 v 17:55
ale ak daný objekt/vertex/hrana nebude akurát na mriežke, tak potom budú vychádzať desatinné čísla
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2024 v 20:38
Ano, buď to chcete relativně - "desetinnou" polohu posunout o přesný úsek, nebo přichytit objekty k absolutní mřížce - to je klasický Krok/Snap (F9).
Tip 10471:Rozsah rozvinu zaokrouhlený na celé číslo.
Tip 1930:VIPJak převést část kót palcového výkresu na milimetry?
Tip 1524:VIPJak změnit jednotky v ADT3 z palců na mm jedním klepnutím?
Tip 12507:Jak pomocí iLogic nastavit nikoliv hodnotu ale vzorec pro určitý parametr?
Tip 9358:Různé typy zaokrouhlení parametrů v Inventoru.
Tip 13254:Hodnota parametru Od-Do v Revitu.
