sisovka
Přihlášen: 25.zář.2014 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Map 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 39 |
Téma: Navisworks odpojení modeluZasláno: 09.kvě.2024 v 08:41 |
lze nějak odpojit připojený 3D model v navisworks simulate 2018? Mám už připojené 4 modely a potřebuji jeden z nich odpojit, předělat a připojit znovu. Je to možné? Děkuji.
Zasláno: 09.kvě.2024 v 12:32 |
Záleží jak jsou načteny, pokud je jen připojen jako soubor, klikněte na něj ve stromu pravým tlačítkem a dejte vymazat.
sisovka
Zasláno: 13.kvě.2024 v 07:39 |
nwd je připojen pomocí append. Když na něj ale kliknu pravým tl. ve stromu, tak tam nabídku delete nemám.
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 13.kvě.2024 v 11:33 |
Pokud je do projektu NWF připojen pouze jeden model NWD, pak není "Delete" v místní nabídce v okně Selection Tree k dispozici. V případě, že připojený model aktualizujete a přepíšete původní soubor, není jej potřeba z projektu Navisworksu mazat a znovu připojovat, ale stačí pouze použít funkci Refresh na pásu karet Home.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
sisovka
Zasláno: 13.kvě.2024 v 11:58 |
Moc děkuji. Bylo to tak. Měla jsem připojené dva modely a pak to vše uložila, takže se mi modely spojily do jednoho. A to už pak v nabídce delete nebylo.
