Palousek
Přihlášen: 18.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 26 |
Téma: Stabilita AI9Zasláno: 28.led.2005 v 11:56 |
Pracuju na poc. P4-2,3 MHz s 1 GB ram a grafikou nVidia Ti 4200, Win2000.
Inventor 9 mi oproti predeslym verzim casteji pada i kdyz mam vsechny SP. Pada u zrcadleni, u editaci apod. Ma nekdo podobne zkusenosti na podobnem HW a stejnem systemu? diky |
krasa
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 33 |
Zasláno: 28.led.2005 v 12:07 |
osobně mám zkušenost, že stabilita inventoru je výrazně závislá na hardware, hlavně na grafické kartě. Vámi zmiňovanou kartu jsem na seznamu podporovaných karet nenašel. Nejsem si jistý jestli W2000 je podporovaný systém pro AI9. Při porovnání AI 9 s předešlými verzemi mohu říci, že pádů vždy s novější verzí ubývá, to je ale jen můj subjektivní názor. |
Jakub Krása
Palousek
Zasláno: 28.led.2005 v 12:17 |
ano, karta neni podporovana, ale zadny problem s ni nebyl
je pekne, ze po spadnuti mam moznost poslat informaci, proc doslo k padu
taky aktualizace systemu win2000 mohou byt problematicke ta grafika je dobrej napad, dam tam novejsi ovladac a uvidime
krasa
Zasláno: 28.led.2005 v 12:21 |
Tak W2000 jsou pro AI9 podporovaný systém, alespoň podle stránky s grafickými ovladači. K tomu poslednímu ovladači bych se určitě přikláněl. :)
Jakub Krása
Zasláno: 28.led.2005 v 14:14 |
Win2000 problém nebudou, necertifikovaná grafické karta (resp. driver) jsou naopak problém dosti častý (nVidia měla problém s verzí driveru 66.72).
Palousek
Zasláno: 29.led.2005 v 20:06 |
mam posledni driver
pockam na dalsi driver a uvidim diky |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 31.led.2005 v 12:45 |
Mam podobne skusenosti. AIS9 je v mojom urcite menej stabilny ako AIS8, alebo AIS7. Moj hardver : P4 2,4GHz, Ram 2GB, dva HDD Maxtor 80GB UATA 7200,nVidia XGL 980 - driver certifikovany. Pracujem na WXP EN, SP1. Hovoril (pisal) som aj s developerom od autodesku, priznava ze tam maju troska diery... |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Jan Liska
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor,Producstream Stav: Offline Bodů: 65 |
Zasláno: 31.led.2005 v 13:05 |
Dobrý den, pokud dojde k situaci, že program z nějakého důvodu "spadne", doporučuji odeslat hlášení o chybě, tvz. CER (více podrobností viz. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&a mp;id=5083003&linkID=4183228 ). Tyto údaje lze použít pro odladění problému (což většinou bez podrobnějšího postupu bývá problém). S pozdravem |
Jan Liška
Autodesk Consulting |
Zasláno: 31.led.2005 v 13:41 |
pokud tedy máte verzi driveru 6722, máte aplikovaný i onen Registry update (dle pokynů v seznamu certifikací)? |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 01.úno.2005 v 09:22 |
Ano mam. Vzdy sa to snazim mat certifikovane od hora dolu. Ale nie vzdy to bolo ono. Niekedy som sa vracal aj na starsie drivery, lebo sa spravali korektnejsie...:-)
Ľubomír Pápay
Palousek
Zasláno: 01.úno.2005 v 09:56 |
Ja pouzivam driver 66.93
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
Stabilita AI9
Ľubomír Pápay napsal(a):
