Mastodon
Přihlášen: 08.čer.2017 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD 2023, Autodesk ReCap Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Násobná - Multifunctional GripsZasláno: 01.zář.2024 v 18:03 |
Dobrý den, pro přidání výběru používám klávesu shift a mám aktivní SELECTIONCYCLING. Když mám kresbu podloženou referencí a vybranou např. křivku, tak místo výběru další entity se mi zobrazí karta "násobná" (vybere se reference namísto požadované křivky).
Poradí mi někdo prosím jak se zbavit dialogu "násobná"? Zkoušel jsem nastavit parametr GRIPMULTIFUNCTIONAL z 3 na 0. Bez úspěchu. Díky
Upravil Mastodon - 01.zář.2024 v 20:14 |
Zasláno: 02.zář.2024 v 09:49 |
Ta karta se opravdu jmenuje "Násobná"? V jakém příkazu? Nebo je to při uzlové editaci (předvýběru)?
Mastodon
Zasláno: 02.zář.2024 v 10:41 |
V českém překladu ano. Pouze při kombinovaném výběru (mesh, křivka viz screen)...Nebo v případě, který jsem popisoval...Mám vybranou křivku, chci vybrat další s klávesou shift, ale namísto křivky se vybere podložená reference a "zaktivní" se karta 'násobná'. Jinými slovy, při aktivní volbě výběru s kl. shift a podloženou kresbou referencí (*.jpg) nemohu vybrat více než jednu křivku...Musím zmrazit (nestačí vypnout) hladinu referencí a pak dále pracovat...Je to strašně otravné :)
Děkuji
Zasláno: 02.zář.2024 v 11:10 |
Aha, takže v Civilu, ne v AutoCADu. Zkuste vypnout proměnnou PICKADD nebo vybírat další objekty bez Shiftu. Toho kontextového ribbonu se můžete zbavit přes CUI nebo v Možnostech > Výběr.
Mastodon
Zasláno: 02.zář.2024 v 11:30 |
Ano, pardon, v CIVILu (už jsem si aktualizoval profil). Bohužel, přidávat výběr bez SHIFTu už se neodnaučím :/
Děkuji, ale:
*) Možnosti > Výběr - žádný dialog řešící tento problém jsem nenalezl *) Uživatelské rozhraní CUI - karta "násobná" zde není, v záložce "nabídka" taktéž *) Proměnou PICKADD mám defaultně vypnutou Děkuji za ochotu! |
Zasláno: 02.zář.2024 v 12:21 |
Ten ribbon sice asi není na vině, ale vypnete jej buď pomocí CUI (Pás karet > Stavy kontextových karet > Heterogenní výběr) nebo Možnosti > Výběr > Stavy kontextových karet > Maximální výběr = 1.
Je také možné, že koliduje s nastavením výběru obrázků - viz MAPIOPTIONS > Obecné: vypnout "Shift+levé tlačítko".
Mastodon
Zasláno: 02.zář.2024 v 12:55 |
Díky, máte pravdu, v ribbonu problém není... Dle Vašeho postupu jsem vypnul zobrazení karty. Ovšem v dialogu MAPOPTIONS nemám záložku obecné. Je zřejmé, že problém je v nastavení výběru obrázku s klávesou shift, který je v kolizi s aktivní volbou přidání výběru s kl. shift.
Nikde jsem nenašel (možnosti > výběr, cui) nastavení výběru obrázků (například vyměnit kl. shift+klik za ctrl+klik pro výběr obrázku). Díky!
Zasláno: 02.zář.2024 v 15:08 |
v MAPOPTIONS ne, ale v MAPIOPTIONS by být měla
Mastodon
Zasláno: 02.zář.2024 v 16:15 |
DÍKY MOC!! vyřešeno
Stránka byla vygenerována za 0,200 sekund.
