Téma uzavřenoVázací body - jednotné značení?
rteppp Zobrazit panel
Přihlášen: 01.čer.2021
Lokalita: ČR (OS)
Fusion360, SolidWorks
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vázací body - jednotné značení?
    Zasláno: 30.zář.2024 v 09:45
Existují nějaké piktogramy, normy, předpisy pro kreslení vázacích bodů?
Jedná se mi o navařovaná oka, šroubovací oka (šroub s okem), otvory pro umístění šroubovacích ok, otočná vázací body.
Našel jsem pouze dva piktogramy, ale nic závazného...
Asi jsem špatně hledal, a proto se obracím na širší fórum :-)
HonzaJaroš Zobrazit panel
Přihlášen: 09.čvc.2024
AutoCAD,Inventor
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2024 v 10:05
V jakém oboru a pro jaký typ dokumentace? Ocelové konstrukce? Panely? Stroje? Podle mně to norma nereguluje. Dal bych tam značku s popisem nebo odkaz do legendy.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2024 v 10:15
Je to obecné, tj vše vyjmenované. Dodáváme tyto díly, třeba otočná šroubovací oka Codipro a odběratel se opakovaně ptá na to, jak značit tento bod v dokumentaci, protože tam oko není našroubováno trvale, ale pouze při manipulaci s výrobkem...
A další podobné dotazy, takže jsem se odhodlal to řešit na fóru, když jsem žádné normativy nenašel a ani známí konstruktéři nic nevěděli :-)
Tip 2686:VIPProč se místo symbolu průměru zobrazuje R s háčkem (Ř)?
Tip 3097:VIPMísto symbolů průměru (Ø) se zobrazuje znak "n" nebo "Q".
Tip 6626:VIPSdílení jednotné firemní AEC palety nástrojů v AutoCAD Architecture a MEP.
Tip 7600:Jak do Dynamite VPS přidat české svislé dopravní značení?
Tip 14623:Vliv měřítka na velikost značky v Dopraváku a její zobrazení ve výřezu rozvržení.
Tip 10683:VIPCo je to Podnikový účet nabízený v přihlašování přes Autodesk ID?
Stránka byla vygenerována za 0,144 sekund.
