Téma uzavřenoCadVault
mohy Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Autodesk Map 3D
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: CadVault
    Zasláno: 26.čvc.2006 v 13:41
Zdravím. Stáhl jsem si trial CadVault na vyzkoušení. Při pokusu o zabezpečení výkresů jsem u dvou neuspěl, stále to psalo nějaké chyby (eNotAllowedForThisProxy, eNullObjectID), až třetí výkres se povedl. Vyzkoušel jsem ho otevřít na jiném počítači, fungovalo tak jak má. Ale na jiném už ne. Pouze se zobrazil nápis Cadlock secured object. Bez možnosti zadat heslo, či něco podobného. Podotýkám, že mám nainstalované vše potřebné...
Stalo se to ještě někomu, nebo jsem já vůl a dělám to blbě?
Autodesk Map 3D 2007
mohy Zobrazit panel
Autodesk Map 3D
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 14:49
Tak vypadá to, že chyby byly způsobeny tím, že jsem otevíral výkresy obsahující proxy grafiku v LT. Což ale podle mě není moc dobré že to nejde.
Dále, tys výkresy které jsem zprovoznil....i když mám nastavené všechny práva, tak se mi zobrazí jako "blok" nebo co to je a nemůžu s tím nic udělat...poradí někdo?
Děkuji pěkně
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 15:13
Před přesunem do trezoru CADVaultu by měl výkres být kompletní (tedy bez nenalezených fontů, proxy objektů, apod.).
Způsoby zobrazení chráněných částí výkresu popisuje: http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5001
mohy Zobrazit panel
Autodesk Map 3D
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2006 v 08:04
Tak to je super. Pravě jsem zjistil, že jste nám zrušili přístup do VIP. Myslel jsem , že vip podpora je rok od zakoupení produktu. No, ale co je nejdůležitější...vip tip si nepřečtu a zobrazit chráněnou část se mi nedaří. Respektive zobrazit ano, ale i když mám práva všechny, tak s ním nic neudělám, je to pořád jako jeden blok
mohy Zobrazit panel
Autodesk Map 3D
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2006 v 09:37
Pro upřesnění...na počítači, kde je CADVault je to v pořádku, ale tam kde není a je tam CADVault Runtime tak tam to nejde upravovat. I po zadání hesla je to pouze jako jeden objekt a nemůžu dělat žádné úpravy.
Pomozte prosím
Tip 6035:DWG výkres zamčený pomocí CADVault se mi zobrazí i na počítači bez CADVaultu.
Tip 4985:Jak zabránit zkopírování entit výkresu do jiného projektu?
Tip 5001:Jak se zobrazí DWG chráněné pomocí aplikace CADVault?
Tip 6690:Snadné rozložení MINSERT objektů.
Tip 5047:Jak zamknout/ochránit více rozvržení nebo výkresů najednou?
Tip 3168:Jak získat osobní certifikát potřebný pro funkci AutoCADu Digitální podpis?
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
