Luděk Líkař
Přihlášen: 10.čer.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCad LT 2018 Stav: Offline Bodů: 41 |
Téma: kóty do přednastavené vrstvyZasláno: 21.čvc.2006 v 12:43 |
Je nějakým způsobem možné v AC nastavit aby se kóty automaticky umísťovaly do přednastavené vrstvy. Nikde jsem možnost tohoto nastavení nenašel. Používal jsem takovouto možnost dříve v DesignCadu a je to otrava, když jsou najednou kóty v jiné vrstvě než mají být jen mojí nepozorností. Pracují v AC 2004. Děkuji |
Mrázek
Zasláno: 21.čvc.2006 v 12:54 |
V holém ACADu to jednoduše nejde. Umějí to všechny profesní nadstavby nebo profesně zaměřené verze (např. pro stojaře ACAD Mechanical čí Mechanical Desktop). Muselo by se to ošetřit - např. si vytvořit pro kótování vlastní panel nástrojů a před příkaz kótování včlenit změnu hladiny.
Luděk Líkař
Zasláno: 21.čvc.2006 v 12:58 |
Díky za odpověď, ale to je už programování, nemýlím-li se.
Zasláno: 21.čvc.2006 v 13:17 |
Těch způsobů řešení (i v holém AutoCADu) je několik - buď si můžete upravit (uživatelsky, bez programování) nástrojové panely tak, aby před kótovací funkcí byl vždy příkaz na změnu hladiny, nebo si můžete kótovací funkce umístit do palety a přidat jim přepnutí hladiny, nebo lze pomocí .LSP programu předefinovat příkazy DIMxxxx tak, aby začínaly vždy přepnutím hladiny, nebo lze na kótovací příkazy pověsit reaktor, který zajistí automatické přepnutí hladiny (a přepnutí zpět). Nejlepší je podle mne ta varianta s reaktorem - a ani tu není třeba programovat, protože je už hotová. Stáhněte si bezplatnou utilitu AutoLay (www.xanadu.cz/download). |
KMachálek
Přihlášen: 07.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 178 |
Zasláno: 21.čvc.2006 v 13:49 |
Díky za tip, AutoLay funguje úplně zázračně.
K.Machálek |
Buba
Zasláno: 25.čvc.2006 v 10:53 |
Ešte si môžte cez panel vlastností dať zrýchlený výber -> objekty -> kóty, označia sa vám všetky kóty vo výkrese a potom prepnúť vo vlastnostiach potrebnú hladinu.
slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Zasláno: 26.čvc.2006 v 10:56 |
autolay mi prijde jako docela dobry napad jen se mi jen tedy nedari spustit :-(
APPLOAD AutoLay[3.0].lsp byl úspěšně načtený. Příkaz: Chyba: LOAD selhal: "VLR-Manager" nevite nekdo co s tim dik SLAVEk |
Zasláno: 26.čvc.2006 v 11:14 |
AutoLay si načítá i soubor VLR-Manager.fas (je ve stejném ZIPu) - asi jej nemůže najít v prohledávané cestě. |
slasid
Zasláno: 26.čvc.2006 v 11:16 |
oki napadlo me to :-)
kam tedy oba soubory ulozit aby se nasli?? dik |
Chop
Přihlášen: 13.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 64 |
Zasláno: 26.čvc.2006 v 12:07 |
Je nutno doplnit adresář s oběma soubory do nastavení CADu: Options->Files->Support File Search Path přes Add a Browse |
Civil 2007
Mantlík
V každém případě tam, kam máte nastavenou cestu - raději oba soubory do stejného adresáře
slasid
Zasláno: 26.čvc.2006 v 13:02 |
dik moc vsem
stacilo pridat cestu k souborum a bylo jen jedna vec jeste :-) muzu si sam pojmenovat nebo urcit hladiny do kterejch chci srafy koty a texty vkladat?? DIK |
Zasláno: 26.čvc.2006 v 13:42 |
Ne úplně jednoduše, ale jde to - v LSP kódu si upravte (např. pro kóty) všechny výskyty "DIM2" na váš název hladiny (a aplikaci znovu načtěte).
Seiner
Zasláno: 26.čvc.2006 v 13:47 |
Asi by bylo sysémovější nastavit místo názvů nějakou proměnnou a v souboru mnl jí nastavovat hodnoty. takže najít "DIM2" nahradit HL_KOTY a do mnl dát (setq HL_KOTY "KOTY") |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Luděk Líkař
Zasláno: 07.srp.2006 v 13:26 |
Díky za odpovědi všem. Stažená utilitka AutoLay funguje dobře jen je škoda, že nelze uživatelsky, například na příkazové řádce měmit název hladiny.
Stránka byla vygenerována za 1,070 sekund.
