Téma uzavřenonáhrada aecdwgsetup pro Map
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: náhrada aecdwgsetup pro Map
    Zasláno: 21.úno.2025 v 09:57
Zdravím
Kdysi jsem tu někde viděl jakousi náhradu příkazu AECDWGSETUP z Civilu pro Map.
Tedy ne všechny schopnosti, stačí jednotky ...
(ne _UNITS, protože ze Civilu mám zkušenost, že často nesedí jednotky z _UNITS a AECDWGSETUP)
Díky
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2025 v 11:23
Myslíte -DWGUNITS ?
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2025 v 11:51
Děkuji, to bude asi ono ...
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2025 v 15:57
Hmm, asi nebude tak úplně ono ...
Nebo mám rozumět tomu, že tenhle příkaz pracuje s AEC jednotkami a ne s jednotkami příkazu _UNITS ?
Díky
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2025 v 16:17
Co konkrétně potřebujete? Sladit jednotky cílového a zdrojového bloku či xrefu? Tam by měl ten -DWGUNITS pomoci. Nebo pak mít nainstalovaný Object Enabler a pracovat s AEC jednotkami. Nebo Civil/Architecture DWG nejprve převést "pro AutoCAD".
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2025 v 11:45
Dobrý den
Snad to vysvětlím srozumitelně ...
Kolegyně "síťařky " maji momentálně Civil. Skládají si až desítky podkladů od správců, geodetů i různých projektantů a potřebují jednoduše vědět, jak jsou na tom s jednotkami. V podkladech totiž panuje dost značná anarchie,, něco se tváří jako stopy, jiné palce (i když rozměry odpovídají metrům nebo milimetrům) a některé (v menšině) v metrech. a zároveň se často neshodují jednotky v _UNITS a v AECDWGSETUP (který to většinou "přebíjí"). Takže si to relativně jednoduše převedou.
A teď se vrátí "dopravačka" z mateřské, a tak bude nutné licence přeorganizovat. Takže se chystá přesun Civilu na dopravu a naopak Mapu na sítě
A tak se kolegyně bojí, že jim s Mapem přibude spousta práce se spasováním podkladů s různými jednotkami, než to bylo v Civilu.Bohužel sám to neumím posoudit, protože s Mapem nepracuji a čas na to nemám ...
Jinak kolegyně v Civilu "civilovsky" nepracují, prakticky používají jen AECDWGSETUP pro sjednocení jednotek
Takže polopatický dotaz:
a) Map není tak citlivý na jednotky jako civil?
b) příkaz -DWGUNITS řeší i AEC jednotky a převede je na co potřebuji (tedy metry)?
c) ObjectEnabler pro Civil asi neobsahuje AECDWGSETUP ? V tom případě by asi bylo zbytečné jej instalovat?
Děkuji
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2025 v 18:58
Na tohle by měl stačit ten -DWGUNITS (poslední dvě volby), resp.  viz starší tipy:
ale bude to třeba vyzkoušet. Enabler toto neřeší.
Tip 4229:Jak se zbavit dialogů "Zadejte písmo pro styl XXX"?
Tip 3752:K čemu slouží hodnota Vertikální faktor měřítka v příkazu -AECDwgSetup?
Tip 1309:Jak změnit "nastálo" nastavení standardů kreslení v Architectural Desktopu?
Tip 4832:Jak změnit umístění souboru AecLayerStd.dwg?
Tip 4544:Symboly u čáry řezu jsou příliš velké nebo malé.
Tip 2444:Jak vypnout vkládání objektů do předurčených hladin v Architectural Desktopu?
