VladaTU
Přihlášen: 13.lis.2012 Lokalita: ČR (HK) Používám: Civil 3d 2019 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Zobrazení šrafy AR-CONCZasláno: 15.kvě.2025 v 11:04 |
Dobrý den, mám problém se zobrazením šrafy AR-CONC, kterou používám ve vzorových řezech pro zobrazení vrstvy ze štěrkodrti.
Ve výchozí šabloně acad.dwt se mi zobrazuje korektně V šabloně, která vychází z této šablony, avšak mám v ní definované vlastní hladiny, kótovací styly apod. se mi zobrazuje takto (bez trojúhelníčků) Nemá prosím někdo ponětí čím by to mohlo být způsobeno? Velice děkuji za rady.
Mantlík
Zasláno: 15.kvě.2025 v 11:16 |
Dobrý den Momentálně vidím možné dvě příčiny: 1) šablona acad.dwt je "imperiální", tedy ve stopách/palcích a na to je navázám šrafovací vzor acad.pat. Možná jste si to přehodil na metry/milimetry ale vazba na acad.pat zůstala. Pro metrickou soustavu je šablona acadISO.dwt a k tomu přísluší i šrafovací soubor acadISO.pat. Zkuste se podívat na proměnnou MEASUREMENT - potřebujete 1 2) viz příbuzný tip 11535
El Estevan
Přihlášen: 30.bře.2017 Lokalita: ČR (SČ) Používám: DraftSight Professional Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 15.kvě.2025 v 11:29 |
Ahoj měl jsem problémy se zobrazováním různých
Šraf. Potom jsem vytvořil srafu, označil ji a po označení Se otevře pás k editaci šraf. Je tam ikona čtverec se frafou S modrým křížkem - určete nový počátek. Klikněte na ikonu a potom Do vysrafovaneho pole. Šrafa by měla dostat správný vzhled. Měřítka, jednotky nic nepomohlo ale urcit nový počátek krásne šrafam dává správný vzhled. Samozřejmě potom velikost upřesníte měřítkem stravovacího stolu Snad vám to pomůže. Pěkný den :-)
Zasláno: 15.kvě.2025 v 12:26 |
Ano, nejpravděpodobnější příčiny jsou v překročení počtu "čáreček" ve šrafě (HPMAXLINES) nebo v použití JTSK a umístění počátku šrafy mimo oblast numerické stability.
VladaTU
Zasláno: 15.kvě.2025 v 12:30 |
Děkuji všem za odpovědi, vyřešeno nastavením nového počátku šrafy.
