Téma uzavřenoIFC: Dveře a rozměry
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: IFC: Dveře a rozměry
    Zasláno: 18.kvě.2025 v 06:48
rád bych se zeptal, jak přistupujete k exportu vybraných parametrů u dveří do IFC?
Jde mí konkrétně o šířku a výšku stavebního otvorů, kdy mě např. zajímá, zda jako OverallHeight uvažujete výšku (height) A, B, C, D nebo E?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/IFC_Door_02_v2_2025-05-18_14-35-22.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/IFC_Door_01.png
Poznámka: Obrázek s kótami výšek byl aktualizován a doplněna kóta pro výšku E.
Dále mě zajímá, jakým způsobem v exportu IFC řešíte informaci o světlé šířce, výšce?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/IFC_Door_ClearWidth.png
Předem děkuji za reakce
Upravil PepaR - 18.kvě.2025 v 14:36
Jílková Zobrazit panel
Přihlášen: 28.zář.2019
AutoCAD 2016
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2025 v 10:50
Podle mého to není ani jedna z těch kót, ale B+zárubeň. Podle IFC to má být "výška ohraničujícího kvádru dveřního otvoru".
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2025 v 14:24
Děkuji za upozornění, tuto variantu jsem tam nezahrnul, doplňuji tedy.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/IFC_Door_02_v2.png
S tím ohraničujícím kvádrem si však nejsem pořád jist, zdali tu spodní hranu brát od úrovně hrubé anebo čisté podlahy.
Tip 13007:Proč mi Revit nezobrazí dočasné kóty při vkládání oken nebo dveří?
Tip 14205:Export nepodporovaných kategorií prvků Revitu do IFC - např. IfcRelSpaceBoundary.
Tip 4415:VIPVýkaz levých/pravých dveří v Revitu.
Tip 4169:Jak v Revitu změnit typ dveří podle jiných dveří?
Tip 2502:Jak rychle vybrat např. všechny dveře 80cm ve výkresu a změnit je na 60cm?
Tip 10613:VIPImport IFC do Inventoru a dalších aplikací.
