Kopírovanie s otočením
j.jusko Zobrazit panel
Přihlášen: 11.pro.2017
Autocad 2023
Bodů: 14
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace j.jusko Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kopírovanie s otočením
    Zasláno: 03.čvc.2025 v 15:14
Existuje nejaká možnosť pre kopirovanie objektu alebo bloku tak že pred vložením si pomocou nejakej klavesy skopirovaný objekt budem otáčať o 90 stupňov a potom ho vložim na miesto pomocou enter? Skúšal som najsť lisp ale nič som nenašiel.
Ďakujem.
Bodů: 22227
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2025 v 15:39
Na to nepotřebujete LISP, stačí si při vkládání bloku zapnout otáčení. Nebo pokud blok vkládáte k nějaké geometrii, zapnout automatické otáčení. Nebo příkaz MOCORO.
Viz ukázka:
Autocad 2023
Bodů: 14
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace j.jusko Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2025 v 16:07
No to je pri vkladani bloku ale ja som myslel pri kopirovani bloku ktorý uz vo výkrese mám.
A príkaz mocoro asi neviem spravne použiť alebo nefunguje ako chcem . Ja by som chcel skopirovať objekt blok z vykresu ale pri vkladaní na nove miesto ho otočiť.
Bodů: 22227
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (2) Poděkování2   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2025 v 22:28
Pak zkuste něco jako příkaz CoRo (uložte do .LSP souboru a načtěte přetažením myší nebo příkazem _APPLOAD):
;Copy/Rotate - www.cadforum.cz
(defun C:CoRo ( / ss)
(princ "\nCopy & Rotate object: ")
(setq ss (ssget "_:S+."))
(if ss (progn
 (command "_copy" ss "" pause pause) ; 1st copy
 (command "_rotate" "_L" "" "@" pause) ; rot copy
 (initcommandversion 2)
 (command "_copy" "_L" "" "@") ; copy copy
(princ)
Honza Beneš Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2020
Fusion360
Bodů: 17
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Honza Beneš Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2025 v 08:30
Takovýhle příkaz se mi taky hodí. Díky za dotaz i za řešení.
Bodů: 22227
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (2) Poděkování2   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2025 v 09:34
Když se vám tak líbí, tak tady je lepší verze s podporou více objektů (nemusíte vybírat jen jediný, např. blok):
Autocad 2023
Bodů: 14
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace j.jusko Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2025 v 13:57
Super ďakujem.
Šlo by tam pridať pokiaľ objekt visý na kurzore aby šiel otačať o 90° pomocou stlacania klavesy ? Ak nie tak aj toto stači.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace johny Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2025 v 17:59
Čas od času mám ambici vylepšit MOCORO, ale dopadne to jako vždycky - něco co by mělo být rychlé a intuitivní je příliš složité a hlavně s mnoha omezeními.
Nicméně, poněkud jsem to ořezal na to základní, třeba vám to přijde k užitku.
Pokud budete při vybíraní cílového bodu potřebovat úchop, pak je třeba ťuknout do mezerníku.
Připojené souboryLSPuploads/1045/CoRo__exp.LSP
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 527:Proč je otočení mého výkresu nesprávné?
Tip 5470:Vložení ze schránky, s otočením.
Tip 4444:Jak vložit blok z Palety nástrojů s volitelným natočením?
Tip 8820:VIPJak nastavit automatické otáčení symbolu podle směru proudění?
Tip 6883:Jak v Revitu natočit šrafu a materiál pro rendrování?
Stránka byla vygenerována za 0,395 sekund.
