Šířka / tloušťka křivky |
pavel.romasek
Přihlášen: 07.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD 2008 LT Stav: Offline Bodů: 8 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Téma: Šířka / tloušťka křivkyZasláno: 07.čvc.2025 v 14:42 |
Zdravím. Mám křivku, která má nastavenou tloušťku (např. 0,5 mm) a vypadá "tlustě" a vymresluje se "tlustě". Ale když téhle křivce zadám Globální šířku, tak se znaky (např. znaky sítí - el. kabely, plyn, voda...) přestanou vykreslovat "tlustě". Jak nastavit, aby se i při zadání globální šířky znak vykresloval tlustě?
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22232 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 07.čvc.2025 v 18:10 |
Symboly komplexních čar reagují na nastavení síly (tloušťky) čáry, ale nastavení šířky (ať už globální nebo individuální) se týká jen samotné linie, ne jejích symbolů.
Zůstaňte u tloušťky nebo obě nastavení zkombinujte. Ještě pozor při tisku - viz starší tip 1566.
pavel.romasek
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 07.čvc.2025 v 18:22 |
Ano, vím že globální šířka se u symbolů neprojeví, ale tloušťka by měla. Resp. kolegům se křivka mezi symboly řídí globální tloušťkou a symbol je tlustý dle nastavení tloušťky křivky. Kolegové používají Civil a ZW CAD, mě to zlobí v ZW CADu, ale to by asi nemělo hrát roli. Čekal bych, že to bude nějaká pitomá systémová proměnné, ale nemůžu zjistit, jaká - ani AI zatím nepomohla, radí použít pouze tloušťku a na globální šířku se vyprdnout...
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 07.čvc.2025 v 21:14 |
Originální AutoCAD (i Civil) aplikuje tloušťku (sílu) čáry i na čarové symboly komplexní čáry. Neaplikuje je na texty v komplexních čarách.
O tom, jak se chovají různé napodobeniny AutoCADu, nemám přehled, těch nekompatibilit je tam spousta.
Ferdinand
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 23.led.2026 v 19:27 |
Pro vykreslování tlouštěk čar doporučuji používat "dle barvy" (tj. použít definic *.CTB). Druhá možnost je "dle hladiny", kdy v Manažru hladin má každá hladina nastavenou "svou" tloušťku - což je náročnější (nesmí se zapomenout pokaždé nastavit požadovanou hladinu pro aktuálně kreslenou entitu, respektive zaměnit ve Vlastnostech). Např.: bílá (0) = 0,15 mm | červená (1) = 0,50 mm | žlutá (2) = 0,35 mm | zelená (3) = 0,70 mm | azurová (4) = 0,20 mm | modrá (5) = 1,00 mm | fialová (6) = 0,25 mm
Stránka byla vygenerována za 0,229 sekund.
Možnosti příspěvku
Poděkování
