Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 118.500 registrovaných u nás, celkem 1.096.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
Registrujte se na konferenci CADfórum 2025 - automatizace navrhování
Šířka / tloušťka křivky
Bodů: 21950
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šířka / tloušťka křivky
    Zasláno: 07.čvc.2025 v 21:14
Originální AutoCAD (i Civil) aplikuje tloušťku (sílu) čáry i na čarové symboly komplexní čáry. Neaplikuje je na texty v komplexních čarách.
O tom, jak se chovají různé napodobeniny AutoCADu, nemám přehled, těch nekompatibilit je tam spousta.
Teoreticky by to ještě mohlo být ovladačem grafiky.
pavel.romasek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.led.2008
AutoCAD 2008 LT
Bodů: 8
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace pavel.romasek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2025 v 18:22
Ano, vím že globální šířka se u symbolů neprojeví, ale tloušťka by měla. Resp. kolegům se křivka mezi symboly řídí globální tloušťkou a symbol je tlustý dle nastavení tloušťky křivky. Kolegové používají Civil a ZW CAD, mě to zlobí v ZW CADu, ale to by asi nemělo hrát roli. Čekal bych, že to bude nějaká pitomá systémová proměnné, ale nemůžu zjistit, jaká - ani AI zatím nepomohla, radí použít pouze tloušťku a na globální šířku se vyprdnout...
Bodů: 21950
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2025 v 18:10
Symboly komplexních čar reagují na nastavení síly (tloušťky) čáry, ale nastavení šířky (ať už globální nebo individuální) se týká jen samotné linie, ne jejích symbolů.
Zůstaňte u tloušťky nebo obě nastavení zkombinujte. Ještě pozor při tisku - viz starší tip 1566.
AutoCAD 2008 LT
Bodů: 8
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace pavel.romasek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2025 v 14:42
Zdravím. Mám křivku, která má nastavenou tloušťku (např. 0,5 mm) a vypadá "tlustě" a vymresluje se "tlustě". Ale když téhle křivce zadám Globální šířku, tak se znaky (např. znaky sítí - el. kabely, plyn, voda...) přestanou vykreslovat "tlustě". Jak nastavit, aby se i při zadání globální šířky znak vykresloval tlustě?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 5855/Snímek_obrazovky_2025-07-07_144004.png
Tip 4887:Jak převést křivku s tloušťkou na 3D těleso?
Tip 1899:Mohu i v AutoCADu R14 pracovat s šířkou (tloušťkou čáry) entit?
Tip 2353:VIPJak exportovat do .WMF včetně tloušťky čar?
Tip 1566:Co má přednost při vykreslení tloušťky čáry?
Tip 5287:Jak v AutoCADu nastavit tloušťku čáry?
Tip 3938:Jak v Revitu ovlivnit tloušťku čar detailů načítaných z AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
